Автомагнитола с DVD KF-9388 не видит диски
Artem1313
15/11/2011 11:33
Магнитола китайского происхождения
Процессор sunplus sphe828
Озу samsung k4s641632k
Драйвер bt5668
Головка hop-1200w
Как принесли не видит диски, с флешки читает нормально...
Напряжения 3.3 и 1.8 в норме..
Тепловой режим в норме..
Установил новую головку подключил все снял перемычки...
Диск cd mp3 зачитал но както сильно мне показалось он раскручивал диск при чтении оглавления, но при это все читалось, dvd под рукой не было.. через некоторое время стал писать disk error диск раскручивался несколько раз и появлялась надпись... а еще немного погодя стал просто писать no disk, при этом видно как включается лазер, линза ходит вверх вниз прокручивается диск и появляется надпись об отсутствии диска... причем так со всеми типами. Пробовать новую голову? Или сигнал не доходит от головы к процессору? Шлейф на прозвонку целый...
пробуй
Artem1313
15/11/2011 12:10
Ждем новую голову...
MASTERSTAR
15/11/2011 21:26
Правельное решение-бракНОР!
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема закрыта.serega-64.
