Автомагнитола Mercedes - Benz audio 30 BE 3307 не включается | |||||
| ФАН 30/11/2011 10:58 |
Естьли какиенибудь подводные камни при подключении этого девайса на столе? На данный момент подключен согласно
А4 и А7 +12 вольт, А8 - масса. На аппарате каждую секунду вспыхивает светодиод слева внизу, при нажатии кнопки вкл. заметен пробел во вспышках. На дисплее при этом тишина. Клиент принёс раскодировать, а тут даже включить не получается.... Что это - надо ремонтировать и клиент просто хотел нахаляву проскочить или есть варианты? |
| Sergo47 30/11/2011 16:00 |
Подключаешь с помощью разьёма или просто проводами? |
| ФАН 30/11/2011 16:58 |
Проводами. Пробовали потом и на машине подключать - мигать перестаёт после подключения колодки С, которая вааще непришей рукав, но тем не менее. |
| Серж66 30/11/2011 19:47 |
а теперь возьми и посмотри внутри, там концевик есть? ![]() |
| ФАН 30/11/2011 20:15 |
На колодке С никаких концевиков нет, на А есть металический лепесток, связаный с массой и всё или я чтото недопонял? |
| Серж66 30/11/2011 20:26 |
правильно понял, нажми.
И вообще у мастера(повторюсь у мастера) всегда есть все разьёмы, и говорить владельцу принеси разьём, я говорю тогда когда китайская хрень, т.к. они все разные. |
| ФАН 30/11/2011 21:06 |
Нажимал - не помогает, да и в машине нажимается самим разъёмом... Не пойму - толи клиент чего не договаривает, толи я туплю, но разъём поколупаю насчёт сработки микрика. |
| Серж66 30/11/2011 21:32 |
считывай прошивку, там посмотрим. |
| ФАН 30/11/2011 22:03 |
Вот |
| Серж66 30/11/2011 22:11 |
в принципе всё нормально попыки есть, код есть, значит ищи неисправность. |
| ФАН 01/12/2011 09:12 |
Понял - буду рыть. |
| ФАН 14/12/2011 14:49 |
Чтото не поддаётся, прошу хэлпа.... После нажатия кнопки вкл. на миг появляются напруги 5 и 9 вольт с соотв. стабилизаторов и всё. Естьли там какаято защита или чтото в этом роде? Может ли такое быть оттого, что я снял протяжку и работаю без неё? |
| ФАН 14/12/2011 17:05 |
Пари, неужели никто не может ничего толкового сказать по поводу этой балалайки? Залил туда другую прошивку с тырнета - тоже не включается. Там в неё кан и к-шины залазят по похожему мануалу от 3300 модели - может в этом проблемма, что я на столе не могу её завести? |
| Sergo47 14/12/2011 18:48 |
ФАН, аппарат должен включатся на столе.Ещё раз проверь питание и воткни евро разьём. |
| ФАН 14/12/2011 19:24 |
Понял, спасибо, а я как кан-шины увидел и страшно стало... Питание проверял - всё в норме и концевик срабатывает - я его заблокировал зажимом, т.к. евроразъёма нет. Там подсветка непонятно как идёт - полез по дорожке от 6 клеммы разъёма А и вылез в пустые пистоны. Sergo47, хочу ещё раз уточнить - помимо двух плюсов и минуса более ничего к аппарату подсоединять не надо? |
| Sergo47 14/12/2011 20:59 |
ФАН, точно так , http://teletehnika.info/114-razyomy-amagnitol-mercedes.html
ps где ты там кан увидел? |
| ФАН 14/12/2011 21:18 |
http://www.mb-info.ru/audio/magnitoly_d2b.htm внизу вроде как моя распиновка (схема4) и там действительно кана нет. А кан я увидел на мануале от модели 3300 и пересрал не разобравшись - по нему работаю т.к. на 3307 ничего не нашёл. А вот по моей распиновки тупичок вырисовывается... Клемма А7(ACC+) пустая, вроде, получается. Я её сперва откинул - ничего в поведении аппарата не меняется, ну я и давай рыть по ней землю. Встал на неё тестером относительно корпуса аппарата - ни на омах, ни на килоомах отклонения стрелки нет ни в прямом ни в обр. направлениях. Я пробежался по дорожкам на плате и вышел на пустую контактную площадку. Ну и куда теперь сигнал от зажигания подавать, какой распиновке верить? |
| serega-64 15/12/2011 07:01 |
ФАН, А что там больше на разьеме питания контактов нет? Пробуй через резистор 150 ом. |
| Серж66 15/12/2011 09:22 |
serega-64, там стандартный разьём ЕВРО не 1 не 2 не 3 просто евро, если его вставить то магнитола включится, если вставил и не работает ремонтировать надо. |
| serega-64 15/12/2011 09:56 |
Серж66, Да понимаю,что ISO,ясно лошадь раз рога,тока вот ТС в ступоре,все никак разродится не может. |
| ФАН 15/12/2011 10:09 |
Разродился - отдаю нахер этот аппарат, поскольку не вижу смысла работать над ребусом без схемы. Схема от 3300 только путает след, к сожалению, а родную не найти, как я понял. |
| ФАН 15/12/2011 11:11 |
Парни, клиен не адкватный оказался - топает ногами и угрожает. Говорит что у него всё включалось. Я не знаю, как с ним разбежаться по хорошему. С моей стороны никаких косяков не было акромя как не проверил аппарат сразу на приёмке. Подключал строго по распиновке для данного аппарата. Что там могло приключиться - ума не приложу. Буду рад любым вашим советам. |
| Серж66 15/12/2011 11:29 |
магнитолу с машину родной сняли?
Если да, то спросить была она в ремонте перед тем как поломалась, какието сварочные или ещё работы по электрике проводились. Спросить клиента ,что писала когда она не включалась.И причина закодирования магнитолы. Если машина не родная, то он мог еёё купить и установщики поставили денег взяли и сказали теперь её надо раскодировать.А если родная машина то выше отписал. Пробуй феном прогреть может пистонам пипец. |
| ФАН 15/12/2011 11:54 |
Спросить теперь врядли получится - клиент тупо бычит, типа три дня тебе на ремонт и я закрою твою богодельню. Я в свою очередь его заявлением в милицию припугнул. По его словам она просила код, код у него на карточке есть и непонятно, почему он его не мог ввести если
Машина родная вроде с мультирулём, т.к. на нём есть управление магнитолой. Они припёрлись ко мне чтобы я снял, но я не занимаюсь этим - дал им ключи чтоб сами снимали. Не сняли, поехали кудато где им её сдёрнули. Может в автосервисе дёргали а там сваркой в это время варили - кто знает. Я дурень не проверил при приёмке - занят был, вот и попал в попадос. Выяснил только что появляются 9 и 5 вольт после включения на секунду, появляется обмен по квадратной шине с памятью, общий ток потребления доходит до 300мА и всё. Также напрягает то, что АСС с колодки питания идёт в никуда - там, где должны быть соответствующие детали по схеме от 3300 пустые площадки. В никуда приходит и плюс подсветки от штатной распиновки... |
| Гуга 15/12/2011 12:43 |
| Серж66 15/12/2011 12:55 |
не бойся пускай подаёт в суд, магнитолу принесли с диагнозом не включается в машине, не могут ввести код. Так пускай с такой претензией идут в суд и подают что сдали магинтолу нерабочую которая не принимала код, и забрали в таком состоянии. Это при условии что есть у тебя документы на право работ. На меня тоже хотели подать в суд, так магнитолу отправил в независимую мастерскую где сделали акт, о том что было перенапряжение и эту справку отдал я клиенту и сказал тперь у вас есть документ на который можете операться, что магнитола была в ремонте и есть заключение. |
| ФАН 15/12/2011 13:06 |
Спасибо, ребят, ясно пока только одно - лезть туда с паяльником однозначно не надо, а то х.з. как всё обернётся. Кроме выпайки памяти и снятия дампа да выпайки фильтрующего кондёра (закрывал дорожки от обзора) никаких действий с моей стороны не проводилось. Дамп новый лился в другую микросхему - имею привычку не трогать родной дамп без необходимости. Так что буду ждать развязки. Настроение не в жопу - во как бывает.... Сколько раз зарекался не брать в ремонт не проверив на приёмке и на тебе! |
| serega-64 15/12/2011 14:06 |
ФАН, Сочуствую,но чем смогли - тем помогли.Не ссы никого,не боись не тронут.
Похоже,что неродная,вперли х.з. что и пытаются на бабло раскрутить,не поддавайся на провокацию. |
| Серж66 15/12/2011 16:56 |
быстрее всего был посажен аккумулятор и пытались или прикурить или ещё какойто хренью завести, сегодня phantom штатная голова со слетевшей прошивкой, рено error, |
| ФАН 15/12/2011 18:30 |
Серж66, Дык лил прошивку и из нета и от Миши Рязанова того что хозяин сайта телемастер - пофику всё.... |
| ФАН 16/12/2011 10:37 |
Полагаю, что клиент при снятии магнитолы чтото коротнул и сгорела дорога АСС под колодкой разъёма питания. Я не помню ниодного аппарата, кроме китайских дешёвок начала 90-х, которыебы работали с одним питанием +В без АСС. Я уже писал выше, что пройдя по дорожке от входа АСС магнитолы упёрся в пустые площадки печатной платы. На этих пустых площадках д.б. собрана схема как на модели 3300
Но там просто пустые площадки без компонентов. Поэтому есть основания полагать, что в данной модели этот узел выполнен по другому и туда д.б. дополнительная дорожка которую я не смог вызвонить по причине её обрыва. Проверять эту версию в сложившейся ситуации не могу, но считаю её наиболее правдоподобной. |
| ФАН 19/12/2011 09:35 |
Сегдня приходил этот клиент... Забрал с явно недовольным видом и сказал, что потом разберётся со мной - вот так и поговорили. Просьба не удалять эту тему - малоли какие разборки впереди.... ![]() |
| Серж66 19/12/2011 10:03 |
а какие разборки, поедит ещё в одну мастерскую на раскод сдаст. Если бы он знал что он не прав, то уже взялбы копии документов для подачи в суд, а так понты.
Немного флуда. Просто это быдло и такие как он, считают нас мастеров за класс низкого сорта, я в этом уже не раз убеждался, хотя смотря на него понимаешь, что он нищий и то что у него одна машина иномарка джип пускай будет в кредите и живёт в скворечнике двухкомнатной. Когда мастер может ездить на таком джипе только год посвежее или иметь 3 машины, жить в частном доме, иметь пруд во дворе с фонтаном и рыбками, позволить отпраздновать какойто праздник в ресторане или кафе и т.д. Но мы его не считаем за класс низкого сорта.Мы выше и умнее, мы можем на них заработать денег, а они могут нас только лохать. |
| ФАН 19/12/2011 11:55 |
Серж66, ![]() |
