DVD-MP3 автомагнитола Mystery MMD-640 не читает диски. | |||||
| Scbist 01/12/2011 15:02 |
Схему взял отсюда: http://archive.espec.ws/section739/file15255.html
Радио и усилитель целые (не работало, заменил С705). Теперь разбираюсь с чтением дисков. Магнитола диск принимает и выплевывает нормально. Но после вставки диска на экране висит Load и диск не крутится, хотя поначалу дергается диск и головка. Головка и шлейф на нее стоят новые. С главной платой привод соединен двумя жгутами и шлейфом. Если отключить шлейф от главной платы, то симптомы те же, что и с ним. Двигатель шпинделя проверял, рабочий. Шлейфы прозванивал, тоже целые. Что еще проверить? ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 16:16 Драйвер двигателя BA5888FP, напряжения на нем мерил, +5В, +12В в наличии, на остальных ножках 2-2,5В относительно корпуса магнитолы. |
| Scbist 01/12/2011 16:54 |
Почему-то не светится лазер. Попробую еще раз голову поменять. Какое должно уходить напряжение на диод? HOP1200W и HOP1200W-B есть ли разница? |
| Серж66 01/12/2011 20:30 |
а кляксу отпаял? ![]() |
| 7slava7 01/12/2011 22:30 |
если кляксу отпоял.то на исправном лазерном диоде напруга должна падать меньше 2.3v если выше диод подсевший |
| MASTERSTAR 07/12/2011 19:53 |
а что кроме ВА и НОР больше ничего нет и на плато стабов нет и напугу негде мерить? и с чего (не работало, заменил С705)? както подробнее нужно! |
| Scbist 20/12/2011 17:30 |
Что еще за клякса? Короче, пока привод чинить не буду, выдернул его нафиг. Диски уже не в моде Сейчас в магнитоле работает радио и вход AUX, хватает на данный момент (жена по шнуру подключает мобилку и слушает музыку с нее через магнитолу). Из-за КЗ в С705 не было звука на выходе магнитолы вообще. Он по входу операционников стоит, в параллель резистору делителя напряжения.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 18:35 Клякса - это капля припоя на трёх пятачках, чтобы статикой лазер не пробило? Если да, то она не отпаяна, похоже. Эх, неужели из-за нее только? Вот я лопух... Надо будет ее снять.
| Santei 20/12/2011 17:38 |
