ремонт LG TCC-5720(РЕШЕНО)
scorp055
14/12/2011 16:09
Проблема такая, магнитолла не включается, не реагирует на pawer. При проверке деталей обнаружились дохлые стабилитроны на 5,6в (питание контроллера uPD789104) и на 10в. (питание всего остального) Стабилитроны заменил, ни какой ракции рёв в три ручья Закоротил электронный ключ включающий питание-появилось 5 вольт на выходе стабилизатора на контроллере напряжения в норме, кроме напряжения на выводе Reset. На панельке светится подсветка, символов на LCD нет. Где искать хммм... не представляю.Хозяин говорит что не стало звука, он позамыкал на плате (как я понял эл. ключ) ,магнитола заработала, потом выключил-включил нет звука, снова замкнул не известно что, она вообще потухла. рёв в три ручья
Есть схема. Предпологаю что умер проц. Я с ними не очень знаком (учился давно, их тогда почти не было). На сколько я знаю этот контроллер прошивать не надо? Кто знает подскажите улыбка
serega-64
14/12/2011 19:29
На MICOM проверь генерацию,питание,проходит ли сброс.Есть ли общение по шине с "мордой".
Серж66
14/12/2011 20:14
убить лыжу, нужно быть великим специалистом.
scorp055
14/12/2011 20:15
генерацию пощупать нечем ,осцилограф загнулся , питание есть. А как нибудь можно проверить общается ли с панелькой ,без осцилографа? А то придется сначала осц ремонтировать
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 21:20
Серж66 писал:
хозяин аппарата замыкал на плате отверткой все подряд, так что ни чего невозможного нет голливудская улыбка Как убедится что MIСOM мертв? А то цена его 600р. почти цена самой магнитоллы
Серж66
14/12/2011 20:21
а что в г.Зуевка только у тебя был осцилограф?
scorp055
14/12/2011 20:27
конечно нет улыбка но свой ближе к телу. т.е. без него ни как?
serega-64
14/12/2011 20:58
scorp055 писал:
без него ни как?
Никак! Подключи комп как виртуальный осцил. програмулин немеряно.Через звуковую карту,что бы встроеную не угробить.И кое что увидишь,но этт как вариант.Пощупай micom,если теплый,то кирдык.Но сдается мне,что вообще лыже кирдык.
Да убиваются они легко,с десяток раздетые без железа вяляются,а выкинуть жалко и разбомбить руки не доходят.
scorp055
14/12/2011 21:01
спасибки на счет компа! как я сам не сообразил! проц не греется совсем . Так что буду пробовать искать неисправность.
serega-64
14/12/2011 21:01
scorp055 писал:
Ищи донора,энти балалайки самые распространенные были,а т.к. кассеты тю-тю,то донора найти можно без проблем,было бы желание.
scorp055
17/12/2011 20:12
Проблема решена. Заменил крнтроллер, поставил с донора и все заработало. классно!
serega-64
17/12/2011 21:17
scorp055, Темку то отметь как решенную.Кнопка "изменить" в твоем первом посте,а дальше как все нормальные люди.
