chrysler MU9CY95G - не горит дисплей
lirag
27/12/2011 19:11
Может у кого есть схемка?
На блоке подсветки выпаян какой-то транзистор.(слева внизу)
jurij+
28/12/2011 00:01
lirag писал:
В фантастику веришь?
Фото в студию.
Freddy
28/12/2011 08:19
lirag, магнитолу хозяину назад и пожелать удачи.... Пусть разбирается с тем кто выпаял транзистор.
Серж66
28/12/2011 09:53
lirag, есть у каждого, только в голове схема находится. Так и роемонтируем. недовольство, огорчение
lirag
28/12/2011 15:20
Магнитола досталась с машиной.
Avestar
28/12/2011 20:28
А схемку как он включается можешь разрисовать, тогда можно что-нибудь придумать.
Серж66
28/12/2011 21:10
быстрее всего это на дисплей, рядом транс.И это всё под экраном было.
jurij+
29/12/2011 00:08
Серж66, Все прально. Данный модуль страдает одним класическим заболеванием,и лечится на раз,без какой либо замены чего либо.
В данном случае спецы поперли в дебри,ну и по ходу были ленивы установить в зад снятые детали.Ну или просо выломали при снятии.
С этим маленьким "жуком" проблемно.Желательно разрисовать схему(участок) включения,тогда можно что либо придумать.
Ну или ждать что у кого либо появится на ремонте подобный аппарат.
lirag
29/12/2011 00:31
Плата двухсторонняя ,экраны с двух сторон,транс с обратной стороны. Позже выложу фото.По поводу схемки включения не силен.
lirag
02/01/2012 12:41
вот фото
Avestar
02/01/2012 16:21
А напряжения промерить там сможешь.?
jurij+
02/01/2012 18:11
Avestar, Входные и выходные напр. там подписаны на разьеме.
Это ему ни чего не даст.
Было бы это у меня на столе,за минут 10-20 неспешно запустил бы.
lirag
03/01/2012 22:44
С похожей магнитолки (американской) видно что стоит там деталька размером 1,6х2,9 .написано на ней пожирнее 24 и поперек еле видно 27.Если смотреть одна ножка вверху две внизу,то звонится верхняя (-) и нижняя правая (+) с платы не выпаивалась ,но на той где выпаян ничего не звонится.Может кто знает чем он заменяется ? Есть с надписью R24,пойдет ли он?
Avestar
06/01/2012 09:53
Наугад такие вопросы не решаются , если похоже что-то ищи как шифруется маркировка и подбирай потом аналоги по справочным данным.
lirag
06/01/2012 21:05
Всем спасибо! Буду искать DTC114.
lirag
13/01/2012 23:49
Впаял DTC114 , напряжения не появилось.Может попробовать поменять микросхему BA9744FV?На что еще определить внимание ?
Avestar
14/01/2012 04:56
замеры, что куда приходит
lirag
14/01/2012 18:40
Каким-то образом все заработало!
lirag
12/03/2012 20:36
Дисплей опять потух.
Серж66
12/03/2012 20:39
резисторы 6 штук пропаять, слева на плате.
lirag
13/03/2012 15:57
Спасибо,попробую.
lirag
13/03/2012 17:10
Пропаял,не помогло.
snoopy
13/03/2012 19:44
lirag писал:
Пропаял,не помогло.
А померил после пайки?
lirag
15/03/2012 23:41
Померил,пайка хорошая,может микросхему поменять?
Danker
23/07/2012 17:28
Всем доброго времени суток. У меня тот же аппарат и тот же дефект - нет подсветки. На транзисторе, который отсутствует у lirag, написано 24. Проверил главный транзюк и оба лита ESR-метром, все ОК. Возникает несколько вопросов:
1)
jurij+ писал:
т.е. есть какая-то типовуха. Какая именно?
2)
Серж66 писал:
. если Серж66, вы имели в ввиду 6 одинаковых резисторов 5К6, то я их проверил звонятся ОК.
3)lirag, чем вообще закончилась работа?
ktre313
26/10/2012 15:42
Повторил все описаные здесь процедуры -результат -0!Но , заметил,что при касании щупом(100ком) резистора (маркированого - 152-,т.е.1,5ком),первый снизу под ножками C5103,всё заработало.Тупо пропаял все детали в обвъязке м/схемы и особенно переходы .Всё ОК.
boont
13/01/2014 21:58
Подниму тему ! Такой же аппарат . Дисплей не светится и вообще мертвый ( Нет ни сегментов - ничего ! На модуль подсветки приходит +9V , На vfd-cont нет ничего и я не знаю что это за сигнал( Выходов нет , ни -42V , ни переменки ... Подскажите как запускается блок ? Не vfd-cont ?
jurij+
14/01/2014 03:15
На дату смотрел,подниматель?
boont
14/01/2014 23:59
А что дата ? Зачем создавать отдельную тему , если такая уже есть с аппаратом один в один ??? Лучше б подсоветовали чего )
jurij+
15/01/2014 02:04
Если всё перечитал и ничего не понял,более советовать могу только одно.Отнеси к мастеру.
boont
15/01/2014 16:30
Про vfd-cont ничего не сказано .... И еще вопрос : Если нет подсветки на дисплей , то сегменты какие то должны отображаться ? А то похоже сгорел контроллер на дисплей ...
jurij+
15/01/2014 20:40
boont писал:
Как определил,чем? голливудская улыбка
boont
16/01/2014 12:23
Входные сигналы (по даташиту) все есть, а активности от процессора никакой (
jurij+
16/01/2014 13:19
Круто.
Закрой аппарат и отдай специалисту,пока его ещё можно востановить. голливудская улыбка
boont
21/01/2014 20:35
Все таки была побита панелька с дисплеем ( с контроллером под ним) ! Со свалки с такой же магнитолы подкинул панель , дисплей ожил и запросил код ... Ну это уже дело техники ... Всем спасибо !
Petro
12/11/2015 15:26
jurij+ золотые слова. Правда только со второго раза.
bruno504
23/09/2019 22:26
Hi,
this problem is come from bad PCB design around BA9744fv, as you can see on is datasheet when one channel is not used, you must cut lines from pins: 3, 5, 6 from ground/earth, than with a thin wire (smaller than fine hair) connect pin 3 to 16, than 6 to 9, and let pin 5 open. That's it You don't need to change any other components at all, because the problem in this circuit design is that sometimes/most of the times/allways BA9744 cannot start by itself!
Regards from Portugal.
