chrysler MU9CY95G - не горит дисплей | |||||
lirag 27/12/2011 19:11 |
Может у кого есть схемка?
На блоке подсветки выпаян какой-то транзистор.(слева внизу) |
jurij+ 28/12/2011 00:01 |
В фантастику веришь? Фото в студию. |
Freddy 28/12/2011 08:19 |
lirag, магнитолу хозяину назад и пожелать удачи.... Пусть разбирается с тем кто выпаял транзистор. |
Серж66 28/12/2011 09:53 |
lirag, есть у каждого, только в голове схема находится. Так и роемонтируем. |
lirag 28/12/2011 15:20 |
Магнитола досталась с машиной. |
Avestar 28/12/2011 20:28 |
А схемку как он включается можешь разрисовать, тогда можно что-нибудь придумать. |
Серж66 28/12/2011 21:10 |
быстрее всего это на дисплей, рядом транс.И это всё под экраном было. |
jurij+ 29/12/2011 00:08 |
Серж66, Все прально. Данный модуль страдает одним класическим заболеванием,и лечится на раз,без какой либо замены чего либо.
В данном случае спецы поперли в дебри,ну и по ходу были ленивы установить в зад снятые детали.Ну или просо выломали при снятии. С этим маленьким "жуком" проблемно.Желательно разрисовать схему(участок) включения,тогда можно что либо придумать. Ну или ждать что у кого либо появится на ремонте подобный аппарат. |
lirag 29/12/2011 00:31 |
Плата двухсторонняя ,экраны с двух сторон,транс с обратной стороны. Позже выложу фото.По поводу схемки включения не силен. |
lirag 02/01/2012 12:41 |
вот фото |
Avestar 02/01/2012 16:21 |
А напряжения промерить там сможешь.? |
jurij+ 02/01/2012 18:11 |
Avestar, Входные и выходные напр. там подписаны на разьеме.
Это ему ни чего не даст. Было бы это у меня на столе,за минут 10-20 неспешно запустил бы. |
lirag 03/01/2012 22:44 |
С похожей магнитолки (американской) видно что стоит там деталька размером 1,6х2,9 .написано на ней пожирнее 24 и поперек еле видно 27.Если смотреть одна ножка вверху две внизу,то звонится верхняя (-) и нижняя правая (+) с платы не выпаивалась ,но на той где выпаян ничего не звонится.Может кто знает чем он заменяется ? Есть с надписью R24,пойдет ли он? |
Avestar 06/01/2012 09:53 |
Наугад такие вопросы не решаются , если похоже что-то ищи как шифруется маркировка и подбирай потом аналоги по справочным данным. |
lirag 06/01/2012 21:05 |
Всем спасибо! Буду искать DTC114. |
lirag 13/01/2012 23:49 |
Впаял DTC114 , напряжения не появилось.Может попробовать поменять микросхему BA9744FV?На что еще определить внимание ? |
Avestar 14/01/2012 04:56 |
замеры, что куда приходит |
lirag 14/01/2012 18:40 |
Каким-то образом все заработало! |
lirag 12/03/2012 20:36 |
Дисплей опять потух. |
Серж66 12/03/2012 20:39 |
резисторы 6 штук пропаять, слева на плате. |
lirag 13/03/2012 15:57 |
Спасибо,попробую. |
lirag 13/03/2012 17:10 |
Пропаял,не помогло. |
snoopy 13/03/2012 19:44 |
lirag 15/03/2012 23:41 |
Померил,пайка хорошая,может микросхему поменять? |
Danker 23/07/2012 17:28 |
Всем доброго времени суток. У меня тот же аппарат и тот же дефект - нет подсветки. На транзисторе, который отсутствует у lirag, написано 24. Проверил главный транзюк и оба лита ESR-метром, все ОК. Возникает несколько вопросов:
1)
т.е. есть какая-то типовуха. Какая именно? 2)
3)lirag, чем вообще закончилась работа? |
ktre313 26/10/2012 15:42 |
Повторил все описаные здесь процедуры -результат -0!Но , заметил,что при касании щупом(100ком) резистора (маркированого - 152-,т.е.1,5ком),первый снизу под ножками C5103,всё заработало.Тупо пропаял все детали в обвъязке м/схемы и особенно переходы .Всё ОК. |
boont 13/01/2014 21:58 |
Подниму тему ! Такой же аппарат . Дисплей не светится и вообще мертвый ( Нет ни сегментов - ничего ! На модуль подсветки приходит +9V , На vfd-cont нет ничего и я не знаю что это за сигнал( Выходов нет , ни -42V , ни переменки ... Подскажите как запускается блок ? Не vfd-cont ? |
jurij+ 14/01/2014 03:15 |
На дату смотрел,подниматель? |
boont 14/01/2014 23:59 |
А что дата ? Зачем создавать отдельную тему , если такая уже есть с аппаратом один в один ??? Лучше б подсоветовали чего ) |
jurij+ 15/01/2014 02:04 |
Если всё перечитал и ничего не понял,более советовать могу только одно.Отнеси к мастеру. |
boont 15/01/2014 16:30 |
Про vfd-cont ничего не сказано .... И еще вопрос : Если нет подсветки на дисплей , то сегменты какие то должны отображаться ? А то похоже сгорел контроллер на дисплей ... |
jurij+ 15/01/2014 20:40 |
Как определил,чем? |
boont 16/01/2014 12:23 |
Входные сигналы (по даташиту) все есть, а активности от процессора никакой ( |
jurij+ 16/01/2014 13:19 |
Круто.
Закрой аппарат и отдай специалисту,пока его ещё можно востановить. |
boont 21/01/2014 20:35 |
Все таки была побита панелька с дисплеем ( с контроллером под ним) ! Со свалки с такой же магнитолы подкинул панель , дисплей ожил и запросил код ... Ну это уже дело техники ... Всем спасибо ! |
Petro 12/11/2015 15:26 |
jurij+ золотые слова. Правда только со второго раза. |
bruno504 23/09/2019 22:26 |
Hi,
this problem is come from bad PCB design around BA9744fv, as you can see on is datasheet when one channel is not used, you must cut lines from pins: 3, 5, 6 from ground/earth, than with a thin wire (smaller than fine hair) connect pin 3 to 16, than 6 to 9, and let pin 5 open. That's it You don't need to change any other components at all, because the problem in this circuit design is that sometimes/most of the times/allways BA9744 cannot start by itself! Regards from Portugal. |
