Kenwood KDC-W4031 yнет звука
sasha19722201
29/12/2011 19:51
Принесли с жалобой что нет звука!
При проверке питание на 7,21 ноге есть ,на 5 STB 5V, 23 Mute 0,3 V
Входной сигнал на 12,13,15,16 есть а на выходе глухо
Замена микросхемыTDA 7560A ничего изминила!!!
Похоже до меня ее тоже меняли безрезультатно!
jurij+
29/12/2011 20:46
sasha19722201 писал:
Mute 0,3 V
А менять в тупую усилки,дело не хитрое.
Серж66
29/12/2011 21:17
брак.
sasha19722201
29/12/2011 21:19
Подавал я на Mute 5 в ничего это не меняет!
jurij+
29/12/2011 22:14
Осцилографом смотрел?
Mute 0,3 V
Определяем почему,и устраняем.
При правильно включеном УНЧ на выходах всех каналов должно быть половина питания.
Если все режимы в норме а выхода нет,УНЧ в мусор.
Серж66
29/12/2011 22:18
jurij+, я почему не стал отписывать, недавно было, звонок мастера, есть родная, говорю есть 10 евро, подумаем, через пару дней посмотри, сами купили микруху
TDA 7560A, а он молчит. Принесли замерил, поменял микруху и всё заработало. смех а отдали за неё 9 евро логики не вижу. 10 оригинал, 9 пападос.
sasha19722201
29/12/2011 22:22
Аче там на Mute осликом смотреть,я так понял микруха по Mute + закрывается!
На выходах всех каналов полный 0 видать действительно попандос! недовольство, огорчение
jurij+
29/12/2011 23:12
Да не на Mute смотреть а на 12,13,15,16 пинах
sasha19722201
30/12/2011 07:34
jurij+ писал:
Конечно осликом а чем же еще!
jurij+
30/12/2011 17:47
УНЧ в мусорник по ходу.
Серж66
30/12/2011 19:21
jurij+, а я в начале писал, много брака этого вида микрухи завезли в Украину, я уже не раз слышал за брак от мастеров, которые не могут втулить аналог. смех
