АМ NO NAME не включается
sasha19722201
11/01/2012 19:35
Состав
проц Samsung SF849xxz
радио KT083EG
предус 7313
УМ TDA7388
Принесли полный труп .
Заменил NEC B772 на КТ814
Напряжений на 8-ми вольт и 3.3 в кренках нет
Также отсутствует напряжение на рег кренке XL1507(к которой так и не нашел мануал)
Может кому попадалась схемка от этого чуда?
jurij+
11/01/2012 20:18
XL1507=AP1507
Серж66
11/01/2012 20:19
блин постов много у тебя, а детские вопросы, в гугле набери АМ NO NAME.
И плохо искал.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/xl/xl1507[1].pdf
VikBel
11/01/2012 20:19
sasha19722201 писал:
на рег кренке XL1507(к которой так и не нашел дтшит)
sasha19722201
11/01/2012 21:29
Подал на 1 ножку AM 1507 12 v появилось напряжение на 8-ми вольт и 3.3 в кренках но АМ не ожил включилась только подсветка!
Серж66
11/01/2012 21:46
--------А в гугле по АМ NO NAME ничего путного не выдает--------
sasha19722201, смех браво! классно!
MASTERSTAR
12/01/2012 18:56
как подал и нафига а своей схемы включения у этого китайса нет?? и какие напруги есть-если они вообще есть???
jurij+
12/01/2012 20:24
То что аппарат не запустился ,это и должно было так быть. Это не балалайки прошлого века где ткнул питалово и все завелось.
sasha19722201
13/01/2012 07:41
Потому я схему и спрашивал чтоб разобраться откуда ноги ростут!
jurij+
13/01/2012 17:53
Ноги растут из процессора,и для этого особо и схема не нужна в данной балалайке.
MASTERSTAR
14/01/2012 20:02
АСС проследи! питание проца есть? генерация кварца? свою работу сделай тогда и помощи жди!
sasha19722201
14/01/2012 20:04
Я уже писал что питание со стаба 3,3в есть ,генерацию каюсь не проверял!
MASTERSTAR
14/01/2012 20:40
видел а на проц приходит?дроселя по питанию целые? подсветка постоянно светится?
Zyxel
11/03/2012 22:18
там в раене шлейфов есть кренка питание проца и рез обрывной возле фишки питания. если проц коротит то вылетает одно из двух. и процу пипец в 50% случаев это болячка.
