2DIN китайский PIONEER инверсное изображение
Topol74
27/01/2012 14:36
Предположительно магнитола pioneer DA 871. Состав M16C M3030RFCPGP, видеопроцессор terawins TL108B, память CW24C16. На плате с кардридером маркировка DW871
Изображения на фотках. TL108B заменил, результат ноль, напряжения 3,3 и 1,8 вольта присутствуют. Может слетела прошивка?
serega-64
27/01/2012 17:50
Topol74 писал:
Может и слетела,но я бы начал с формирователя сброса,резонатора и промера питалова еще раз осликом и майн матрицы то же.
Topol74
27/01/2012 23:00
Изображение на видеовыходе цветное, на экране магнитолы инверсное.
alex71
28/01/2012 00:14
Topol74 писал:
Прошивка чего? Напряжения на матрице в норме? Немешало бы подбросить.
Topol74
28/01/2012 08:48
постараюсь найти даташит на матрицу.
Topol74
28/01/2012 18:11
на 3 контакте шлейфа матрицы (Negative power for scan driver), по описанию на аналогичную матрицу, должно быть отрицательное напряжение до -10 вольт. У меня оно составляет +0.95 вольта. На 4 контакте шлейфа (Positive power for scan driver) присутствует +16 вольт, как должно быть по описанию на аналогичную матрицу. Микросхема с которой приходят эти напряжения GB3414 b, даташит на которую не могу найти. Что интересно, конденсаторы электролиты Стоят именно так, что на 3м контакте должно быть именно отрицательное напряжени!
alex71
28/01/2012 20:38
Напряжения на матрице VGH и VGL формируются отдельным преобразователем, на твоей фотке возле подсветки матрицы ( которая кстати светодиодная ) стоит микруха шестиногая, она раскачивает на подсветку, и рядом две ёмкости танталовые, по идее это должны быть интерисующие тебя напруги, одна плюсом на земле, другая минусом..... Микросхема 3414 скорее всего не при делах, даташит смотри.
Topol74
28/01/2012 22:38
аналогичный даташит нашел, понял что не она. Да шестиногая микруха есть. Она формирует +16 вольт. маркировка 896G только я не понял как отрицательное напряжение получается. Судя по схеме включения эта микруха AIC1896GG. Назначение Q3 какое? Именно с R606 снимаеется это отрицательное напряжение. Смотрите фото.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 00:04
По моему я отупел, на дросселе же переменка должна быть! Которая выпрямляется диодом D602 в постоянку +16 вольт. С 1ой ноги IC611 идет же еще на Q3. Значит это либо диод, либо какой то стабилизатор, попробую прочитать маркировку. На R606 должно быть отрицательное напряжение.А там сейчас эти плюс 1 вольт которые уходят на 3ий контакт матрицы.
Topol74
29/01/2012 00:15
маркировка Q3 такая LY или LV, одной ногой он на земле, другой через конденсатор C610 с 1ой ногой микросх, третьей через резистор уходит на матрицу, и кондером на землю.
alex71
29/01/2012 11:11
По идее это сдвоенный диод. Вот аналогичная схемка формирователя, что-бы представлял как работает, осцилом глянь.
Topol74
29/01/2012 11:56
Ура, победил! Поставил на Q3 детальку с SMD маркировкой С3се из платы контроллера панели LG, там тоже преобразователь VGH, VGL аналогичный моему (выходные каскады). Походу дела, это был транзистор. Тема закрыта.
Topol74
30/01/2012 10:00
Topol74 писал:
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 11:00
Всем принявшим участие СПАСИБО!!!
