автомагнитола jvc kd-avx1(решено) | |
| letchik71 30/01/2012 22:16 |
добрый вечер
cpu базы-upd784217agc338 др.напр.-ha13164a tb2906hq cpu панели-mn103s77ndx eeprom-br24l04f tft driver-cxa3657r при включении нет подсветки дисплея и инфы на дисплее,периодически моргают светодиоды подсветки кнопок ,звук регулируеться,по sda между cpu и eeprom в панели идёт хаотический обмен,если кратковременно перемкнуть sda и scl на eeprom,подсветка и инфа появляються,всё работает до следующего выключения(power),закачал эту же прошивку в 2408,результат тот же,с чистой eeprom -подсветка дисплея включаеться,сам дисплей нет,вопрос-может это быть из за битой прошивки?прошивку не нашёл |
| derkach 31/01/2012 11:09 |
Вы определились в каком узле поломка? Аппарат можно включить - основная плата плюс лицевая панель ( привод отложите пока в сторонку). На экране должна быть картинка и режим радио. Очень частый дефект - это шлейф с разъемом( с виду целый , но аппарат не включается) . Обычно в таких аппаратах вручную открываю шторку и выгибаю ее так , чтобы прицепленная панель была паралельно плоскости шторки.
Напишите в профиле , где Вы живете , может че помогу. |
| letchik71 31/01/2012 17:35 |
спасибо за ответ,сегодня понял,что чудес не бывает,взял новую 2408,на всякий случай стёр(вездеff),поставил,всё заработало,предполагаю,что в первый раз или были битые ячейки(хотя программатор не возмущался)или некоректно произошло стирание,jvc-с которой ведёт себя так,как я описывал,jvc1-то что прописало в чистую,первые три строки совпадают,считаю тему решённой,правда пришлось пробрызгать концевики положения панели дигрессером(при закрытой панели двигатель продолжал работать)и пришлось промыть лазер в ультразвуке(не читал dvd формат)
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 18:55 забыл |
| arizin 27/02/2019 21:24 |
А вот интересно...там разве не стоит BR24L32F? |
