Elenberg mx-495dvd диск не крутит, фокуса нет! | |||||||
| romremont 12/02/2012 19:05 |
Процессор sunplus sphe 8281d
Драйвер am5888s Естественно диски не читает, потому что фокусировки нет, и лазер не перемещается с дорожки на дорожку,ну и не крутит диск зараза Что сделано:Лазер подкидывал с шлейфом , моторчики проверял они все рабочие, драйвер заведомо рабочий ставил два раза, питание процессора и драйвера тоже проверял, менял стабилизаторы(1.8 и 3.3 которые).Прогревал плату феном с флюсом, после чего появился и фокус и диск зачитался , но только один раз. теперь опять no disk. Нуждаюсь в ваших советах. И если у кого есть скиньте мне какую нибуть схему где на схеме присутствуют sphe8281d и драйверы am5888s,CD5954,BA5954FP(это аналоги) а то в схеме на Elenberg mx-495dvd, которая с этого сайта часть схемы дана не от этого магнитафона. |
| Серж66 12/02/2012 19:15 |
http://remont-aud.net/load/ СКАЧАЙ ОТ СЮДА |
| romremont 12/02/2012 19:45 |
| Серж66 12/02/2012 21:25 |
может слетевшая прошивка
а флешки и usb читает ? |
| serega-64 12/02/2012 21:27 |
Серж66, Серег,он говорил что
Я склоняюсь скорей всего к хреновым пистонам,а это долгая и кропотливая работа. |
| romremont 12/02/2012 21:31 |
на нем нет usb только микро sd карту можно вставить, но ее он долго грузит потом выдает no disk
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 22:34 Извините за вопрос (я просто по телефонам сотовым мастер), что за пистоны????увы,я с такой терминологией не встречался. |
| romremont 12/02/2012 22:13 |
пистон это случайно не место перехода дорожки с одной стороны платы на другую?????? |
| serega-64 12/02/2012 22:28 |
Да. ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 23:31
Ну там переходом зовется,а не один ли хрен.Кста,если уж затронули телефон,то в беспроводных,радио-тел. пистоны тож присутствуют на двухсторонней печати.Или ты их не ремонтишь? |
| romremont 13/02/2012 06:24 |
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 07:35 Ну я пока сидел дорожки вызванивал(те которые в обвязке между коннектором лазера, процессора и драйвера), как бы контакты со стороны на сторону хорошо звонились, ну конешно те которые под камнем, те я прозвонить не смог. Мне бы схемку которую я выше просил, былобы проще намного. Пускай схема будет хоть от плеера портотивного с двд, хоть от двд , хоть от автомагнитоллы лижбы на схеме был мой проц и мой драйвер и все соединения и элементы были указаны. полюбому ктото когдато видел такую схему. |
| Серж66 13/02/2012 10:06 |
не внимательно прочитал по поводу прогрева, тогда брать и пропаивать переходы.ПАЯЛЬНИКОМ. |
| romremont 13/02/2012 19:16 |
я отпаял камень прозвонил под ним пистоны все в норме, поставил обратно проц ниче не изменилось. Знакомый обещал процессор глянуть такой в запчастях у себя! Грешу на процессор!!!остальные пистоны тоже прозвонил вроде нормальные все!!! |
| Серж66 13/02/2012 19:20 |
romremont, а теперь включим фуфельку, когда ты или не ты, шюпом с двух сторон прижимают на пистонах, создаётся контакт.Даже если его не было он будет, только пропаивать тогда можно сделать вывод. |
| romremont 13/02/2012 19:29 |
| Серж66 13/02/2012 19:50 |
иногда помогает пропаять паяльником, а не феном. |
| romremont 14/02/2012 22:31 |
Пропоял большую часть "пистончиков", но не все еще остальные позже пропояю. Подключил проверить,все равно"no disk" пишет. Решил поиграться с мультиметром включил его в режиме проверки напряжения и подключился к контактам кварца, генерация была нарушена на экране пошли полосы, магнитафон отключился, после того как я прекратил замер, магнитафон загрузился и зачитал диск. Я переключил пару треков все играло. Выключил . Включил опять "No disk" пишет, естественно коретка с лазером не перемещается , фокуса нет. Пытался повторить фокус с кварцем но он не удался.
Очень интересно что вы думаете этому поводу. ![]() |
| jurij+ 14/02/2012 23:19 |
В этом случае,осцилограф много чего мог подсказать. |
| Avestar 15/02/2012 04:20 |
"фокус с кварцем" это тоже самое что RESET, а на самом деле генерацию на нем не помешало-бы проверить |
| Серж66 15/02/2012 10:03 |
или кварц поменять |
| romremont 15/02/2012 15:50 |
У меня Есть осцилограф(древний) я им никогда не пользовался, и не умею! кварц такой у меня тоже был гдето (на 27.000) попробую поменять. отпишусь позже!!! |
