JVC KD-R38 работает только eject
oleg47
15/02/2012 19:49
при подключении питания или после ресет включается на пару секунд и дальше тухнет и не включается. работает только еджект тоесть при нажатии кнопки отрабатывает выброс секунд 5 и дальше тухнет. в режиме еджекта проверил питания на стабилизаторе всё вроде нормально. подскажите что можно ещё проверить.
Серж66
15/02/2012 20:13
если менялся стабилизатор, то процу кирдык.
oleg47
15/02/2012 20:35
нет ничего не менял. ни переняпряжения ни ошибки полярности не было. а может ли выдавать надпись на панель и выполнять команду eject при битом процессоре. просто валяется штук десять дживиков с битыми процами так они вообще 0
derkach
15/02/2012 23:01
oleg47, Процессор менять все равно.
scuns2
16/02/2012 09:51
смысл менять проц есть ? а результат ?
derkach
16/02/2012 11:04
scuns2, Что значит смысл? Буквально на прошлой неделе в R35 модели (один и тот же мануал) было тоже самое.
oleg47, Разбери аппарат и включи его без блока cd. Если аппарат после выключения тоже не включится , то тогда на 99% надо менять процессор .
Серж66
16/02/2012 11:27
derkach, зачем военную тайну выдаёшь смех
Если человек занимается ремонтом он автоматически снимает привод чтобы сделать замеры, и этот момент всегда виден.
derkach
16/02/2012 11:46
Серж66, ты же знаешь, что без привода он пишет сначала Play потом ejec, а только потом можно поклацать остальными кнопками.Если аппарат исправен . А если не исправен , то он потом не включается или не управляется.
oleg47
16/02/2012 15:42
без механики происходит следущее. при включении панель загорается подсветкой и плавно моргает раз 5. далее тухнет при нажаттии кнопок eject meny repeat на панели высвечивает надпись jvc на пару сек д. также иногда выдаёт надпись cd.
oleg47
16/02/2012 19:13
и вот ещё что оьнаружил . если нажать и удерживать кнопку меню то апарат включается и поёт как нивчём не бывало только кнопки переключения треков работают не правильно.
liker
11/04/2012 11:36
Точно такая проблемма на р35, подскажите что делать где смотреть
oleg47
11/04/2012 12:32
проц. достать трудно и стоит дорого
scuns2
11/04/2012 18:56
говорил нет сиысла менять проц.на разбор и то больше заработаеш.
Серж66
11/04/2012 19:00
смех смехом но сегодня принесли такой же завис, выключил, включать, не работает. смех
завтра вскрытие. смех
Серж66
12/04/2012 12:08
Сделал я JVC-R35 неисправность первоначальная не включается, подаёшь питание засветился дисплей и потом потух и на этом всё.
Эта неисправность делается в течении 20 минут с разборкой и сборкой магнитолы, нужно иметь тестер, схему и паяльник. смех
Кто считает что виновата прошивка можите заняться рукоделием. смех
Remil
31/08/2012 13:56
В моем случае перегорела дорожка AСС.IN
sergey12new
23/05/2013 18:19
oleg47 писал:
здравствуйте, сегодня ставил свою магнитолу , я когда снимал её она у меня работала, сегодня ставлю назад у меня такая же фигня..Спалить я её никак не мог Разобрал.- Пять раз моргает без привода.С приводом реагируют только две кнопки эджект и дисп.И кнопка резет когда нажимаешь по новой начинает моргать пять раз Я как бы можно сказать чайник в этом вопросе.Понимаю что тема старая, но может помните в чем была проблема ?. И стоит ли мне ремонтом заморачиваться если причина в процессоре?
Серж66
23/05/2013 19:10
Если чайник сразу в морг, магнитолу на ремонт.
Мастера не барыги, они просто этим зарабатывают зарплату.
sergey12new
24/05/2013 07:54
Понятно. Пойду куплю новый. Военная тайна есть военная тайна. По человечьи можно и в личку написать было. Не отобрал бы зарплату . классно! .остаеться еще одна подсказка - звонок другу.
Серж66
24/05/2013 09:23
Ты не у меня отбираешь зарплату ты в своём городе кидаешь мастеров при помощи нас на форуме.
Ты же получаешь зарплату, вот и радиотелемастера тоже.
Каждый должен заниматься своим делом, телемастер это профессия и почему свои знания давать клиентам. Тогда нахрена мы нужны.
Серж66
24/05/2013 10:23
Это ещё один пример, в ремонт не сдам, куплю новую.
ПОНТЫ.
Dimasho
17/08/2013 17:59
Вся причина банально проста.... Действительно нужен только тестор, схема и паяльник, и даже просто тестора и паяльника достаточно...
Dimasho, может быть, может быть, но как правильно называется прибор ты не знаешь...
lexhukcha11
19/08/2013 02:06
Тостер.
Kislorod_73
04/10/2013 14:05
А может кто нибудь подскажет где копать хоть? на стабилизаторе всё в норме.
jurij+
05/10/2013 00:09
Kislorod_73 писал:
Копают в огороде.
kirill-82
07/10/2013 19:56
Приветствую...
аппарат kd-r35 после подачи питания включается подсветка панели (секунд на 5), далее признаки жизни не подает (((
при включении без блока CD, входит в режим демонстрация, на нажатие клавиш не реагирует (((
выявил неисправность драйвера двигателей LA6565.
отключаем питание драйвера (отпаиваем D503), аппарат запускается уже с платой CD
но опять в "демо", на нажатия клавиш не реагирует.
напряжения на IC901 (стабилизатор)+/- в норме.
есть у кого еще предложения куда капнуть в сторону управления ?
Серж66
07/10/2013 20:19
kirill-82, смысл менять управление сд если аппарат труп, подсказывать нет смысла, вопросы курсанта стажёра который хочет отремонтировать свою магнитолу за счёт нашего ума.
evgenius85
18/10/2013 07:00
доброго времени суток ув форумчане. Такая же беда но не могу найти причину. Дайте хоть наводку где искать.
Серж66
18/10/2013 09:02
evgenius85 писал:
На водку пишется раздельно.Это в ближайший супермаркет.
А теперь по существу.
Это не тот аппарат который просто и тупо ремонтируется, наверное 20% в которых выживает проц, для того чтобы сделать заключения неисправен проц, нужно потрахаться и иметь стаж ремонта с этой моделей.
отдай лучше спецу.
evgenius85
18/10/2013 13:12
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 14:13
чъи слова?
jurij+
18/10/2013 13:38
Мастера знающего КАК.
evgenius85
18/10/2013 19:14
Капец не проблема, а военная тайна какая-то.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 20:18
кинте хоть в личку решение проблемы.
Серж66
18/10/2013 19:28
evgenius85,
тут точно есть спецы.
http://img11.nnm.me/7/e/7/c/4/c4169d840de17c42b16025ef7dd.jpg
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 18:30
ФОРУМ НУЖЕН ДЛЯ МАСТЕРОВ КТО ЗАНИМАЕТСЯ РЕМОНТОМ И НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ КОЛЛЕГ. А В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО ИНТЕРНЕТ НЕ ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ, КЛИЕНТЫ МОГУТ ЧИТАТЬ И НАХОДИТЬ ТО ЧТО ИМ НУЖНО, НО ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ НА ФОРУМАХ ЗАПРЕЩЕНО, ЗАКОНОМ МАСТЕРОВ.
evgenius85
21/10/2013 06:48
Я сам мастер . Специально обучался на РЭА.
Серж66
21/10/2013 08:53
evgenius85, обратись к учителям, плохо они тебя учили.
evgenius85
21/10/2013 09:03
Ржу не могу голливудская улыбка
Misha2611
11/11/2013 18:34
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня похоже возникла такая же проблема с этой магнитолой (kd-r38). Вчера я ее выключил и с кнопок включить больше не могу. Из кнопок работает только eject и кнопка дисплея. Но если вытащить и вставить провод питания, то магнитола включается на радио, а если после этого вставить флешку/диск, то магнитола начинает воспроизводить с флешки/диска музыку. При этом работает только регулировка громкости и если понажимать любые другие кнопки, то и регулировка громкости перестает работать. и если отключить панель и подключить обратно то регулировка громкости опять работает пока опять не понажимаешь другие кнопки. Так вот собственно вопрос. Сколько приблизительно будет стоить ремонт магнитолы? А то интересно что будет дешевле: эту магнитолу отремонтировать или купить новую?
igor.phoenix
11/11/2013 18:42
Серж66, у меня галюн, или всё это один и тот же тип пишет? смех
Серж66
11/11/2013 19:49
Тот ТАГИЛ
ЭТОТ ТВЕРЬ
Не тот зверь, просто в падло писать копируют и вставляют, этот тоже.
Специально обучался на РЭА. смех
Misha2611
11/11/2013 19:55
Да я из Твери. И я не копировал. Я просто описал симптомы поломки своей магнитолы. И пожалуйста ответьте, что дешевле: отремонтировать эту магнитолу или купить похожую новую?
Серж66
11/11/2013 19:58
ремонт примерно 10 евро, если дорого купи новую.
Вопрос клиента, почему задаёшь нам, опу лень поднять и в ближайшую мастерскую подьехать, ну почему клиенты лезут как мухи на гавно.
rv4hv
04/08/2015 21:42
подниму тему, ибо не все JVC KD-r38 ещё на помойке, принесли сей агрегат с диагнозом "не реагирует на нажатие кнопок", хотя при при подаче напряжении сам включается и даже воспроизводит диск, из кнопок работает только EJECT. всё оказалось проще пареной репы: залипли контакты кнопки "перемотка вперёд" и соответственно подвисла шина KEY0, на которой сидят основные органы управления.
SILVERCAP
10/08/2015 19:03
Ну вот,взял и раскрыл "страшную тайну",одно радует,кнопочки там такие,что не каждый сможет поменять улыбка
Vad73
21/01/2016 19:11
Таки да нужен паяльник, схема... АСС до проца не доходит ... я управился за 10 минут подмигивание
single61
06/08/2018 13:44
Мастера-секретчики! Ну вы уж за столько лет наверняка поняли, что если кто ЗДЕСЬ спрашивает совета - ну не понесет он железку в ремонт!! Человек просто купит новую, или будет копать сам - и схему, и интернет. Уж ответили бы, сделали бы доброе дело. А вам в другом форуме помогут, если чего в другой области не знаете. Не жлобьтесь.
А те, ко кормит мастеров - здесь не появляются. Есть такой анекдот на тему - "ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТ!" Это из той же оперы.
jurij+
06/08/2018 13:55
single61, Вы форум не попутали? Тут работают мастера к которым вы не желаете нести свой хлам,
И требуете от них ещё и пошаговой инструкции как сделать "самому" этот хлам.
Человке купит.
Удачи в покупке.
Мне не хватает пару тыс евро для того что бы заняться благотворительностью.
Я дам счёт.
Переведёте указанную сумму?
Сделайте доброе дело.
rusher
15/08/2018 08:08
Так принимайте на форум только мастеров по удостоверениям.
И общайтесь между собой. Что тут простым земным делать.
jurij+
15/08/2018 22:26
rusher, инженер-электромеханик
А у вас что? Иди диплом купили?
rusher
16/08/2018 06:20
У меня всё в порядке. Ремонт радиоаппаратуры - это хобби с детства, а не работа. Моя работа с радиоаппаратурой, в реальности, подразумевает определить неисправный блок и заменить его на новый полностью.
jurij+
16/08/2018 09:52
Так и тут, меняйте "блок"
DrVovik
15/01/2019 10:15
Espec умирает из-за жадных мастеров, таких как в этой ветке... Знаю, знаю тема старая. Но тем кто до сих пор по данной проблеме ищет решение у этих магнитол на моем опыте с данной проблемой было 2 неисправности: залипшие кнопки (чаще всего) и линия ACC, других не встречал.
jurij+
16/01/2019 04:44
DrVovik, Добро пожаловать в капитализм.
Александр VOL
25/08/2022 12:59
Лежала у меня пару лет магнитолка Kd-R38
Болячка у нее была именно такая что питание подаёшь и только eject и откликается кнопка, на остальное хоть зажмись. Перекопал я ее в своё время от и до, и пришёл к выводу что в ней все железо живое. Ничего дохлого не нашёл. Ну расстроился потраченному времени и положил ее в кладовку. А вот недавно, товарищ отдал магнитол несколько штук, работает автоэлектриком на сто, ну и люди меняя оставляют со словами выбросьте. Ну вот там такая же магнитола попалась, замызганая как будто ей в футбол играли на асфальте, usb с мясом выдранный, вобщем дрова. Но дрова эти оказались рабочими. Причина неисправности этой, про что вы все тут общались оказывается в панельке а не в самом аппарате. Взял я с этой затасканой магнитолы панельку, накинул на тот аппарат который лежал два года и вуаля оно рабочее. Хотя кнопки в не рабочей панели работают, я их проверял в первую очередь. Короче с прошивкой панельки косяк происходит и пипец. Так что так вот....
