АМ Hyunday H-CDM8042 проблема с чтением дисков | |
| TRIPLEX 19/02/2012 23:16 |
Менял лазер (SF-C20), драйвер (с IP4001CR на KA9259D), двиг. проверял (в норме).
Проблема такая: - Может нормально читать (MP3 и Audio-CD). - Может считать и через время (от десятков сек до минут) умолкает и пытается вчитаться. - Может выдать сразу Error 2. - Может диск крутить-вертеть не переставая так и не считав. Короче как повезёт. Уже не знаю что ещё смотреть. Осталось движок. Но так проверял...сопротивление и потребление в норме ![]() |
| master34 20/02/2012 14:56 |
А высоту флянца двигателя регулировать не пробывал?Так же надо проверить след.двигатель и шлейф. |
| Серж66 20/02/2012 15:10 |
master34, это не причина,
причина может быть, в пистонах, не пропаях. Я отписывал ниже с пролоджи не могу так же совладать, прогрев и читает, а потом выключил труп.Напруги не меняются. Утечки на кондёрах не замечено.Был бы такой ещё можно было по точкам поиграться. |
| TRIPLEX 20/02/2012 15:48 |
Заменил двиг, высоту регулировал...плату грел.
Диск крутит, лазер посвистывает и ничего. Бывает ERROR2 выдаст. |
| Серж66 20/02/2012 15:50 |
тупо менять, а может тестером проверить питание на стабиках. |
| TRIPLEX 20/02/2012 19:01 |
Думаешь стабы?
Вот на материнке стоят два какие-то, не знаю стабы или что там, один греется не хило. Уже через пару минут горячий (прикручены к корпусу мафона). А на серво плате еле тёплые. Там на 3.3 и на 1.8 вроде |
| Avestar 20/02/2012 19:06 |
а напряжения какие на них, падает или нет во время нагрева, или ,что еще происходит |
| TRIPLEX 20/02/2012 19:07 |
Завтра постараюсь глянуть.
Тут нагрев никак не влияет. Она и на холодную может сразу же не считать или Error2 выдать |
| jurij+ 20/02/2012 19:40 |
Проверить пульсации на выходах стабов 3.3 и 1.8. Там много не надо,и аппарат может вести себя непредсказуемо. |
| Серж66 20/02/2012 22:12 |
jurij+, дополни, осликом виднее. ![]() |
| jurij+ 20/02/2012 23:40 |
Серж66, КаНеЧно осликом!А чем же еще это можно увидеть. |
| MASTERSTAR 26/02/2012 11:41 |
TRIPLEX, http://monitor.espec.ws/section43/topic94039.html может это? |
