Автоусилитель TITAN TA-X103,горят транзисторы Б.П.Решено!
Evgenija-kis0
20/02/2012 05:49
Здраствуйте всем. У нас такая проблема: нам достался усилитель со сгоревшими транзисторами в б.п.,которые уже до нас кто-то менял,плата была подгоревшая. Всё остальное вроде целое. После того как мы эти транзисторы поменяли при испытаниях дома уселитель работал. Поставили в машину, уселок опять сдох, с автомобильной проводкой всё впорядке. Разобрали,опять сгорели эти же транзисторы,номинал: IRFZ44N. Только на этот раз выгорели 3 шт.на одном плече, а меняли 3шт. на другом плече. Подскажите плииз где искать косяк. Схема на даныый аппарат отсутствует. замешательство
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 06:52
Заранее всем спаибо за любую информацию улыбка
serega-64
20/02/2012 07:02
Evgenija-kis0 писал:
Она не нужна в большинстве случаев,если оконечники в норме.Желательно их проверить от другого БП.А схемотехника преобразователя как правило не отличается от других. Выложите состав БП,тогда возможен будет конструктивный диалог,а транзисторы менять можно и до второго пришествия.Мало информации,прочтите правила,там все расписано по пунктам.
Paganel
20/02/2012 07:34
Не проще было сразу ВСЕ заменить , чтобы в обоих плечах все транзисторы из одной партии были?..
Evgenija-kis0
20/02/2012 08:22
Paganel писал:
Пардон,не правильно информировала сумашествие поменяли все 6-ть,просто только 3 сгоревших были замешательство
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 09:24
Сейчас скину фотки на Б.П., но описание,только завтра будет, уселок дома лежит,а мы на работе недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 09:38
Вот фото:
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 09:40
Ещё
scuns2
20/02/2012 09:21
машина не Камаз случайно ? на столе от нормального б.п. работает все ок. мерь борт напр. машины.
Evgenija-kis0
20/02/2012 09:42
scuns2 писал:
Почти угадал улыбкаГаз-3110, усилок сгорел на не заведённой машине,были подключены фронтальные динамики(50Вт.*4ом),remote подключенно к магнитоле,после включения магнитолы вылетел силовой пред. под капотом ,соответственно вылетели тран-ры.
scuns2
20/02/2012 09:46
чудес не бывает. есть видать проблемка с подключением . усилок нельзя садить корпусом на массу авто .
Evgenija-kis0
20/02/2012 10:01
Ну и так инфа для размышлений.
Человек который подогнал нам данное чудо,его в работе не видел улыбка хозяин данного аппарата сказал,что перепутали + с -ом, Когда мы вскрыли уселок,все 3 тр-ра на одном плече были мёртвые, 1 из них был вскрытый (на фото видно где есть гарь). А после того как мы поменяли все тр-ры,умерли все 3 на другом плече, причём 1 был полностью пробит, а на 2-х пробит затвор-сток.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 11:10
scuns2 писал:
Уселок стоит заместо аптечки,при том на бархатной подложке.так что минуса на корпусе по любому быть не может классно!
scuns2
20/02/2012 10:16
почисть гарь под транзюками у вас плата сметализировалась прошита а стоят пеолевики не любят они таких делов .схемы все одинаковые б.п. ремонтируй на столе и питай б.п. с защитой по току а то напалиш кучу полевиков.
Evgenija-kis0
20/02/2012 10:42
Гарь почистили сразу,проверяли мультимитром вроде не шьёт, и в этот раз транз-ры сгорели в другом плече,на нём вообще гари нет замешательство .И мона поподробней про защиту по току,сегодня не однократно натыкались на тему про защиту лампочкой. Но сами мы не разу не пользовались этим методом улыбка
scuns2
20/02/2012 12:51
ну а как ипмульсный инверторные б.п. проверяются после замены деталей ? через лампочку в цепь питания.
Avestar
20/02/2012 13:48
scuns2, усилок нельзя садить корпусом на массу авто .
а на самом деле можно!!! Состав инвертора: TL 494, ирф, резисторы 40-100 Ом, проверяйте. Ток какой при работе без нагрузки
Evgenija-kis0
21/02/2012 11:09
Avestar, спасибо за инфу,мы уже тоже об этом подумали Эврика ! Если сегодня время будет впаяем 44-е на место и проверим.
Микросхема TL494, и на ней висят ещё 6 тран-ов, попарно:С1815,A1015. 2 пары идут на одно плечо и 2 на другое,их мы не проверяли.
И ещё вопросик какой ток должён быть без нагрузки?
Evgenija-kis0
21/02/2012 11:42
scuns2, А лампочку тоже на 220V брать?
Paganel
21/02/2012 11:50
А что, у усилителя питание 220V голливудская улыбка ?
Менее 1А ...
scuns2 писал:
Почему, интересно?
Evgenija-kis0
21/02/2012 12:06
Paganel, Вот я и интересуюсь,как проверять 12-ти вольтовый уселок, просто дома у нас Б.П. с защитой, а вот как бы его в полевых уловиях проверить чтоб не спалить всё к едрене фене недовольство, огорчение ,как-то раньше об этом не задумывались И вошпе мона его при помощи хоть какой-то лампочки защитить?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 13:08
А насчёт массы на корпус мы тож не догнали улыбка ,ну ладно у нас фантазия богатая,мы нашли куда его в салоне примаздрячить подшучивать, дразнить а если в багажнике прикручивать? смех
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 13:12
Paganel, Ну и наше искреннее санкголливудская улыбка за инфу по току классно! голливудская улыбка
Paganel
21/02/2012 12:40
Защитить - нельзя, временно использовать для проверки работоспособности и отсутствия косяков в проводке (во избежание шумовых и дымовых эффектов) - можно. Кстати: там по питанию никакого внешнего конденсатора в пару Фарад не висит, случайно? Штатные входные электролиты - не в обрыве?
Evgenija-kis0
21/02/2012 13:36
Ну да есть,там на фотке их сразу видно улыбкарядом с катушками 2шт.стоят, нам самим думать ну абсолютно не когда работа мать её сумашествие ща приедем проверим подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 14:52
Ну и по защите при первичной проверке,следуя логике в первичку надо 12-вольтовую лампочку воткнуть?
Paganel
21/02/2012 14:01
Естественно, только не от габаритов, а от фар. При работе усилителя без нагрузки она гореть не должна. Может кратковременно засветиться в момент включения, но не более того...
Avestar
21/02/2012 14:04
лампочку, можно не ставить я пользуюсь амперметром прямого включения, при запуске усилка бросок тока ампер до 8 у самых мощных ( зарядка емкостей) , а затем холостой ход ампер 0,2-0,5 если ток не упал или наоборот плавно нарастает значит смотрим дальше, если нет БП, авто аккум в помощь
MASTERSTAR
21/02/2012 18:03
Ну в принцепе всё понятно а де напруги Paganel, прямое указание дал по поводу ёмкостей!? и как можно определить косяк в работе незная как он дышыт! напруги по плечам равные?запитайся на столе вначале 12вольт промерь напруги затем поднеми питание до13.6вольт и опять промерь токи и нарпяжения недолжны отличатся более чем на 0.8%! И ещё вопрос питание в машине 12в? классно! или обвязка акумы???? бяка
Evgenija-kis0
22/02/2012 05:47
Paganel, Спасибо за ещё один способ проверки классно! И по делу: всё таки впаяли вчера на место 44-е тран-ры,включили сек на 10(без нагрузки) и сразу у нас на одном плече все 3 тран-ра раскалились,но сгореть не успели подшучивать, дразнить . Кондесаторы мы заранее проверили,они целые, а после запуска проверили пару тр-в,которые идут на это плечо: А1015 мёртвый смех ,пробит эмитер-колектор браво!
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 06:51
В общем,если у себя в загашниках не найдём его,бум заказывать. Естественно заказывать будем всё и 44-е, и микруху тоже,так как не факт,что она тут не причём голливудская улыбка В общем после удачного запуска отпишусь подмигивание
Evgenija-kis0
23/02/2012 07:31
В общем вчера перерыли все платы,нашли штук 30-ть С1815 и ни одного А1015:durak: . Сегодня с утра перерыла весь инет и наткнулась на тему где в телике Ериссон ентот самый А1015 заменили на КТ814 и всё стало норм браво! Правда Кт 814 у нас тоже нет,но зато у нас на складе валяется старый Ериссон, и вот в нём-то мы и нашли 2шт А1015... и... о чудо оба целые браво! Сегодня вечером будем запускать смех Завтра отпишусь о результате голливудская улыбка
Только что, на этой же плате нашли ещё кучу А1015 улыбка
Evgenija-kis0
24/02/2012 05:36
Ну в общем поменяли сгоревший транзистор А1015 и на всякий пожарный С1815, так как они стояли в паре на Ериссоне (они такие с серебристым фэйсом) классно! И усилок заработал браво! Сегодня как белые люди на работу ехали с реальной музыкой подшучивать, дразнить Проблема решена! подмигивание
letchik71
24/02/2012 22:25
пару раз такое было из-за межвиткового в трансе,на столе работает,в машине умирает,при подключении на столе аккуратно пошевелить транс(витки)-посмотреть изменяеться ли ток потребления?
Evgenija-kis0
13/02/2013 10:36
Скоро будет ровно год после ремонта уселка,до сех пор полёт нормальный, всё работает ни чего больше не сгорало! классно!
