не включается магнитола LG TCC 9010
виталий22
21/02/2012 18:47
Не включается магнитола на выводе процессора reset пробор показывает короткое на минус питания,это процессор нужно менять или что то другое?
Серж66
21/02/2012 19:29
http://archive.espec.ws/section445/file13062.html и не задавай глупых вопросов.
виталий22
21/02/2012 23:34
схему я уже давно скачал по схеме там должно быть 5вольт на стабилизаторе тоже нет но когда отключаю перемычку от стабилизатора к процессору на стабилизаторе напряжение появляется, получается что процессор замыкает стабилизатор,это лечится только заменой процессора?
юра8
22/02/2012 02:06
виталий22 писал:
...это лечится только заменой процессора?
не,-- заменой профессора, если у тебя под рукой пара тройка процов так подкинь проверь, убедившись что проц пробит некоторые рекомендуют его погреть напослед(говорят иногда помогает), а потом поискав где его взять(негде) пойти в сц лг за новой платой для магнитолы(бывает официалы дешево их отдают).
Серж66
22/02/2012 10:06
возьми ёмкость и прожги ресет (если уверен, что процу кирдык)
виталий22
22/02/2012 10:18
а можно подробно как прожечь и что это даст
Avestar
22/02/2012 11:37
Тем на подобие, очень много нужно внимательно прочитать их, лыжи обсосаны уже давно
виталий22
22/02/2012 15:06
спасибо буду искать
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 16:29
что то не получается найти как прожечь , ткните где
serega-64
24/02/2012 07:15
виталий22, Поднимаешь ногу "ресет" у проца,заряжаешь лит 220мкф +5 вольтами и относительно минуса "прожигаешь".Не поможет попробуй емкость поднять,терять то нечего.
виталий22
27/02/2012 13:50
спасибо попробую
виталий22
29/02/2012 09:56
пробовал не получилось, магнитола ушла в запчасти
