Подсветка кнопок Kenwood PSW-M9021SE(РЕШЕНО) | |||||||
| Nikolay-spb 24/02/2012 00:08 |
Пропала подсветка кнопок и ручки. Подсветка возможна в 2х цветах (красный и синий). Раньше как то жила, если в синем цвете, подсветка ручки тускло мерцала. На шлейфе есть трещины над 3 контактами: 1(№15?) контакт с левой стороны и 2 с правой (№1,№2?). Выяснил, на панельке за включение нужного цвета отвечают транзисторы Q6 и Q7. Какой элемент менять и где? Разбирал панельку, есть электрическая схема, не нашёл! Или кто поможет отремонтировать в СПб за приемлемую цену?
| serega-64 24/02/2012 07:11 |
Nikolay-spb, Начнем с того,а кто вы по профессии? Какими навыками, кроме как разобрать и приборами обладаете?
На этот вопрос здесь не ответят,давайте не будем попрошайничать.
А вот с этим в "торговый зал",там дают обьявления на комерческие сделки.
Давайте начнем с малого,замените шлейф. |
| Nikolay-spb 24/02/2012 12:01 |
Шлейф собрался менять, но возможно, это трещины на внешней оболочке, а жилы целы и по схеме получается, что крайние-это земля. И как лучше разбирать с D-Mask для замены шлейфа, 3 положения: панель перевёрнута, 90 градусов и снятой панелью? |
| Nikolay-spb 24/02/2012 12:29 |
Руководство дал я - пользуйтесь на здоровье!
| Серж66 25/02/2012 17:41 |
Звони 89112247436 можешь тупо сказать Серж66 дал. ![]() |
| Nikolay-spb 10/04/2012 23:53 |
Спасибо, разобрался сам! Ждал сетодиод D7 (B30-1564-05 led 1698 Blue). Подбирать подобный не стал, можно было промахнуться с яркостью, таких там 3 штуки. Его замена решила вопросы! Всё светится! |
