Prology DVD-617U не работают некоторые кнопки в реж. CD
TRIPLEX
29/02/2012 22:39
После подачи питания и первого запуска всё работает. Кнопки перекл треков работают норм.
Выключаешь АМ в дежурку, включаешь и из всех кнопок работают лишь: вкл\выкл, mute, Loud и ещё 2-3 других.
При нажатии на кнопку ВПЕРЁД появляется инфа об названии артиста, альбома... почему-то.
После нескольких повторений выкл\вкл может снова всё заработать нормально.
В режиме радио всегда всё пашет.
Пробовал заменить кнопки перемотки и кнопку отображения инфы названий альбома, трека и т.д.
В чём может быть проблема? На прошивку грешу пока неодобрение
serega-64
29/02/2012 22:42
TRIPLEX, Шину обмена сканирования кнопок посмотри,мож неиспр. классическая,утечка стабов.ИМХО.
Серж66
29/02/2012 22:50
TRIPLEX, да что вы все в прошивки лезите, Как выше описали, взять схему контролера в панеле и проверить напруги на на микросхеме.
Сам пойми если включил выключил, прошивка взяла и восстановилась, потом опять слетела. Ехал колесо спустило, потом опять накачалось само, потом опять спустило, так и доехали. смех
TRIPLEX
29/02/2012 23:01
Да мало ли, глюки, что угодно можно ожидать...
TRIPLEX
02/03/2012 19:47
Всё проверил, стаб на 5в заменил. Ничего не изменилось. Напряжения все в норме в т.ч. на ЦП.
PS: когда кнопки не пашут, флеху не считывает. Т.е. вставляю флеху, перекл на пол сек на USB и обратно на CD или радио
