АМ Volvo HU-601 при включении через 5сек.тухнет подсветка | |
| vladimir91913 11/03/2012 16:37 |
Была поменяна Volvo S80 штатная автомагнитола, стояла HU-450 на HU-601 при повороте ключа подсветка светится 5 сек.потом тухнет а дисплей становится . Как устранить проблему? |
| Серж66 11/03/2012 16:49 |
на всех немцах отдельно провод габариты. |
| Zyxel 11/03/2012 21:54 |
проверь питание на входе магнитолы - если не пропадает, то замеряй внутри после ключей. |
| puhovick 23/03/2012 16:04 |
Вольво не немец
И в нем может по кану подсветка включаться |
