ТВ тюнер Becker, проблема с уровнем звука.РЕШЕНО. | |
| Михаил Херсон 18/03/2012 16:45 |
Имеем автомобильный ТВ тюнер Becker, проблема с уровнем аудио на выходе, сигнал идет перекаченный и с искажениями в режиме ТВ, при включении линейного входа все нормально. Изучив аппарат имеем следующую проблему, на выходе аудио тракта установлена ИМС TDA7342, это четырехканальный коммутатор и аудио процессор, при прохождении сигнала с линейных входов ИМС не вносит усиления, т.е. что пришло то и вышло, при включении режима тв, приходящий сигнал начинает усиливаться на максимально возможную величину, в итоге перекачка и искажения, уточню что на входа приходит сигнал одинакового уровня что AV, что TV. Вот думаю в чем проблема ИМС коряво работает или процессор дает неверную команду на усиление сигнала.
Может TDA7342 криво работать усиливая сигнал с определенного входа и при этом нормально коммутировать входа. Насколько надежна TDA7342 ? |
| Серж66 18/03/2012 18:07 |
любая деталь в немцах, надёжна, и всякого брака модельного ряда на протяжении 20 лет не наблюдалось.
Поставь делитель. |
| Михаил Херсон 18/03/2012 18:17 |
Изначально работала нормально, после сильных морозов появился глюк. По началу думал что какой-то электролит нагнулся, или что-то в ЧМ демодуляторе, резонатор или контур расстроился, оказалось коммутатор на выходе дурит или проц. дает неверную команду... Попробую заменить TDA7342, если проблема останется то поставлю делитель, другого выхода не вижу перепрошивать мозги не получится, дампов нет. |
| Серж66 18/03/2012 18:37 |
или мозги слетели, батарейки никто не менял пытались заводить на дровах. |
| Михаил Херсон 19/03/2012 20:44 |
Поставил резистивный делитель на входе ИМС, все нормализовалось, 56к/10к, на слух явных искажений не слышно, тем более не музыку слушать а ТВ, так что проблема решена. В продаже у нас в городе ИМС не нашел, только под заказ в других городах, пошёл более простым и дешёвым путем. |
