Mystey MAR 303 U после пуска двигателя магнитола вырубается
Очень
25/03/2012 21:45
При заглушенном двигателе всё работает норм.,после запуска двигателя сначала моргает дисплей,затем полностью отключается.Вновь включить магнитолу возможно только после отсоединения плюсового провода.
Поменял конденсатор,поставил большую ёмкость 3300-4700 -ни какого эффекта.
Где искать причину? Схемы нету ,всё методом НТ.
Буду признателен за подсказку Прошу помощи
Серж66
25/03/2012 22:57
держи
scuns2
26/03/2012 08:00
причину Вы сами указали ... при заведенном двигателе не работает а на акб.работает . генератор и релерегулятор
машина НЕ (космич)? смех
serega-64
26/03/2012 12:37
scuns2, Думаешь завышенное напряжение прет? Хотя ТС не указал модель авто, а надо бы. И померять на работающем двигле напругу (без магнитолы), то же не было сделано. Какой нахрен НТ? Ваще нихрена не сделано, а за подсказку признательны. Прибор в руки и вперед на амбразуру.
Серж66
26/03/2012 14:06
ПЕРЕМЕНКА
машина жигули, газэль, масквич. смех
Очень
26/03/2012 20:29
Автомобиль ВАЗ-2104 ,генератор Bosh ,напряжение выдаёт 14 /НТ-научного тыка голливудская улыбка/
Серж66
26/03/2012 20:48
генератор Bosh, подделка, правильно Bosch
ПЕРЕМЕНКА У ТЕБЯ ПРЁТ ТЕСТЕР НА ПЕРЕМЕНКУ ПОСТАВЬ.
Генерирование переменного тока
Переменный ток получают путем вращения рамки в магнитном поле. Принцип действия — явление электромагнитной индукции (появление индукционного тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока). В генераторах переменного тока вращается якорь из магнита (электромагнита)
serega-64
26/03/2012 20:51
Очень, Ну тогда остается по колесам пинать да стекла протирать! смех
Мы тута не Кашпировские однако, аппарат то у вас, вам и карты в руки. Замеры и еще раз замеры теперича уже осликом, что там по питалову прет, акустику желательно на время отключить. Питание брать прямо с аккума и предохр. поставить у плюсовой клеммы аккума, АСС с замка, как положено.
Серж66
26/03/2012 20:54
serega-64, НЕ В ОБИДУ, никогда не предлагайте магнитолы подключать к акумулятору, т.к. проводка позволяет подключения нагрузок 15А, пример прикуриватель, Если человек курит, можно подключить к нему и поменять предохранитель.Если нет то оставить какой есть.Если магнитола выключается или моргает ищите плохой контакт в машине, завтра этот контакт вылезит боком.
serega-64
26/03/2012 21:13
Серж66, Серега, я прекрасно понимаю это, предложил тока на время проверки, единственное что не оговорил условие.
Но как всегда у Российского автопрома где нибудь, да хреново. Например у десятки больное место за предохранителями разьем с замка и добраться - пипец! Этт я так, к слову.
Очень
29/03/2012 21:51
Сегодня пробовал подключить магнитолу к другой машине, ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!!!!!! Теперь буду искать почему на моей не идёт. Но это только на выходных......
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 23:00
P.S. подключал через диодный мост -та же песня. думаю дело не в переменке.и ещё вот что нарыл в нете похожую проблему пишут что надо поменять акум, только не пойму сути , зарядный ток то идёт ,при чём здесь акум??????????
scuns2
29/03/2012 22:01
наконец то разобрался . для твоей машины Гродно 80года подошло или волговская кстати на лампах . смех
lexhukcha11
30/03/2012 01:00
Если после запуска двигателя магнитола просит сброс,а после отключения -включения питания (опять же на заведённом двигателе) она работает,то на напругу ей фиолетово.Значит в аут она уходит от просадки напруги при вращении стартера.Аналогичная проблемма у Пролоджи 2135 на некоторых типах машин с маленьким (или херовым) аккумулятором.Правда пролоджи просто сбрасывают настройки.
kylikovy
30/03/2012 05:46
В момент пуска двигателя надо замерить напряжение на разъёме магнитолы. У меня причиной оказалась штатная проводка. Пришлось тянуть другие провода на+ и на -. Магнитолы с ТВ не тянула.
scuns2
30/03/2012 07:05
все ясно браво!для таких машин автозвук только плеер с (навушниками) который питается от батареек. смех
Ignashkino
08/04/2012 09:00
Серж66! Обращаюсь к Вам как модератору: зачем Вы настойчиво удаляете мою тему о Mystery MAR-606U? Я прошу разумных объяснений.
scuns2
08/04/2012 21:51
каких ты хочеш обьяснений кокретно ? тут уже все разжевали тебе и на тарелочке приподнесли .
serega-64
08/04/2012 22:37
Ignashkino,
Вот не надо пургу гнать, в "корзине" вашей темы нет. Делайте выводы.
Ignashkino
09/04/2012 09:29
А куда же она в таком случае девается?.. два раза открывал - и оба раза куда-то подевались.
Серж66
09/04/2012 11:07
http://monitor.espec.ws/section9/post1454576.html#1454576
http://monitor.espec.ws/section9/post1453911.html#1453911
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 10:14
как ты тему создашь, туда она и уплывёт. смех
serega-64
09/04/2012 11:41
Ignashkino, А это чьё? http://monitor.espec.ws/section9/topic197489.html
Ignashkino
10/04/2012 10:37
Серж66, serega-64!Спасибо за ответ. Теперь я удовлетворен. Больше вопросов не имею.
