jvc kd-g611 нет звука не работает CD
drakylada
01/04/2012 15:45
jvc kd-g611 нет звука не работает CDго при выкл подсветка горит
scuns2
01/04/2012 16:05
в ремонт неси .
serega-64
01/04/2012 16:55
scuns2, Ты прав, но дам ТС шанс ради праздника.
drakylada,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Потом будем разговаривать, а пока
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментарий воздержаться.
drakylada
02/04/2012 18:01
jvc kd-g611
upd784217agc309
tda7404d-e-x
ha1364a.
qau0313-001
нет звука не работает сd при выкл подсветка горит на дисплее все функции работают
5в 8в 9в 10в 12в есть
по mute 0в rezet 5в при вкл и выкл не меяются
serega-64
02/04/2012 21:12
drakylada,
Вот это как расценивать?
drakylada, Берем схему и смотрим условия ДР и РР.
drakylada
03/04/2012 15:22
по power 75 нога в др и рр 5в и не меняется
TRIPLEX
03/04/2012 21:47
а УНЧ махнуть?
На выходе с УНЧ сколько вольт?
CD привод диски принимает хотя бы, механика срабатывает?
drakylada
04/04/2012 00:04
навыходе унч по 4каналам 6в
сd диск внутри не выбрасывает не раскручивает
приемник останавливается на станцию нч сигнал доходит к микросхеме 1с161 а выход ее закрит по mute 0в
serega-64
04/04/2012 19:28
drakylada,
Вот и разбираемся почему это происходит.
MASTERSTAR
06/04/2012 20:34
drakylada, -(при выкл подсветка горит) а на- ha1364a. напруги тоже остаются при выключении??
drakylada
09/04/2012 14:22
cd запустилось звук нак колонках есть и регулируется неисправным оказался тр-рм q502
магнитола со вставленым диском вкл и выкл
приемник при вкл мигнет и сразу выкл
на 75 ноге 1c701 нет 5в по прибору видно при вкл 1в при окл 0в
не могу наити чем блокируется процессор
