автомагнитола sony CDX-FS132 нет звука
алексей18
03/05/2012 11:04
Добрый день!
Проблема с автомагнитолой sony CDX-FS132 в следующем нет звука, заменил микросхему УНЧ результатов никаких, напряжения на микросхеме в норме, на вход усилка сигналы прихрдят. Еще вопрос как подключить ее к блоку питания?
ninagora
03/05/2012 11:35
Прозвони динамики на корпус.И тему оформи по правилам.
Серж66
03/05/2012 13:36
алексей18 писал:
Добрый день!
Ты понял что сам написал?
алексей18
03/05/2012 13:52
А что не понятного. Нет звука в колонках. И как подключить к лабораторному блоку питания.
Серж66
03/05/2012 14:04
алексей18 писал:
Добрый день!
1 ты заменил микросхему результата никаких
2.напряжения на микросхеме в норме
3. на вход усилителя сигнал приходит
КАК ЭТО МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ НЕ ПОДКЛЮЧИВ К БЛОКУ ПИТАНИЯ.Я ЭТОГО НЕ ПОЙМУ.
алексей18
03/05/2012 14:16
в машину бегал и подключал, забыл написать, сигналы на входе проверял подключением наушника
БУНЯ
03/05/2012 14:23
алексей18 писал:
А чем отличается подключение в машине от подключения к лабораторному БП?
алексей18
03/05/2012 14:39
Ну вот видимо отличается, посмотрел на коннекторе в машине куда идет напряженеие на магнитолу, а потом точно так же подключил от БП, потребление есть 0,67, а на дисплее загорается индикатор и сразу отключается
БУНЯ
03/05/2012 15:05
алексей18, ты бы хоть фото разъёма сделал бы, чтобы носом ткнуть какие провода. Плюс подавал на два пина?
Серж66
03/05/2012 15:10
так на крышке всё нарисовано, как можно было не увидеть
алексей18
03/05/2012 15:25
да плюс подавал на 2 пина, как и в большинстве магнитол
Серж66
03/05/2012 15:26
и два минуса?
алексей18
03/05/2012 15:26
у меня нет на крышке рисунка
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 16:30
Все включилась, Серж66, спсибо за распиновку, надо было еще и 2 пина минуса подключить улыбка , теперь разобраться бы со звуком
Серж66
03/05/2012 15:52
С наушником смех
алексей18
03/05/2012 15:55
а что смешного? Ну не пойду же я с осциком в машину
Серж66
03/05/2012 16:07
да так просто, я никогда магнитолы не ремонтировал в машине.
Ну а если нужно то можно взять http://masteram.com.ua/ru/Pocket-Sized-Digital-Oscilloscope-DSO-Nano-DSO201.php
алексей18
03/05/2012 16:11
ну как вариант, а что на счет звука улыбка
БУНЯ
03/05/2012 16:18
алексей18 писал:
что на счет звука
алексей18, А что ты предлагаешь нам сделать за тебя? Ты хоть один замер напруг сделал?
Бери прибор в руки и замеры напруг в студию, а так, по тому, что ты тут до сих пор написал, только послать тебя ....к мастеру. подшучивать, дразнить
алексей18
03/05/2012 16:43
Нрапруги TDA 7563. 2 нога 3,3 вольта, в режиме ожидания 0 вольт, 7 и 21 нога 12,3 вольта, 5 нога 5 вольт, 11 нога 0 вольт, 23 нога 4,9 вольт, 26 нога 4,9 вольт
Серж66
03/05/2012 18:21
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8687.pdf
алексей18
03/05/2012 21:17
даташит у меня есть, для чего у него выводы 23, 26 и 5?
vit_al
03/05/2012 22:05
23-26 пины I2C шина (управление по mute). 5 - клиппинг детектор.
ninagora
03/05/2012 23:22
алексей18, Ну и что на пинах 4,6,8,1018,,20,24,22? Проверь акустику. Не один выход не должен сидеть на земле.Отключи её совсем и проверь выходы "НАУШНИКОМ".
Серж66
04/05/2012 08:46
в первую очередь проверяется режим станби, потом сколько выходов у микросхемы на колонки 8 и на них должно быть одинаковое напряжение, 6-6.5 вольта. Если на одном выводе напряжение перкошено она уходит в защиту (микросхема). Ребята лезите в такие дорогие аппраты без опыта, и не боитесь попасть на покупку нового клиенту.
алексей18
04/05/2012 11:06
нет не боюсь, так как знакомый я его предупредил что ни разу не делал таких
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 12:25
напряжения на всхех 8 выводах по 6,25 вольт
алексей18
14/01/2013 13:21
Думаю всетаки стоит закрыть тему, так как давно решил следующим путем. Поставил микросхему TDA7385, привинтил к радиатору и навесным монтажем припаял. Работает отлично, претензий ни каких небыло! Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:21
Тема закрыта!
