автомагнитола sony CDX-FS132 нет звука | |||||
алексей18 03/05/2012 11:04 |
Добрый день!
Проблема с автомагнитолой sony CDX-FS132 в следующем нет звука, заменил микросхему УНЧ результатов никаких, напряжения на микросхеме в норме, на вход усилка сигналы прихрдят. Еще вопрос как подключить ее к блоку питания? |
ninagora 03/05/2012 11:35 |
Прозвони динамики на корпус.И тему оформи по правилам. |
Серж66 03/05/2012 13:36 |
Ты понял что сам написал? |
алексей18 03/05/2012 13:52 |
А что не понятного. Нет звука в колонках. И как подключить к лабораторному блоку питания. |
Серж66 03/05/2012 14:04 |
1 ты заменил микросхему результата никаких 2.напряжения на микросхеме в норме 3. на вход усилителя сигнал приходит КАК ЭТО МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ НЕ ПОДКЛЮЧИВ К БЛОКУ ПИТАНИЯ.Я ЭТОГО НЕ ПОЙМУ. |
алексей18 03/05/2012 14:16 |
в машину бегал и подключал, забыл написать, сигналы на входе проверял подключением наушника |
БУНЯ 03/05/2012 14:23 |
А чем отличается подключение в машине от подключения к лабораторному БП? |
алексей18 03/05/2012 14:39 |
Ну вот видимо отличается, посмотрел на коннекторе в машине куда идет напряженеие на магнитолу, а потом точно так же подключил от БП, потребление есть 0,67, а на дисплее загорается индикатор и сразу отключается |
БУНЯ 03/05/2012 15:05 |
алексей18, ты бы хоть фото разъёма сделал бы, чтобы носом ткнуть какие провода. Плюс подавал на два пина? |
Серж66 03/05/2012 15:10 |
так на крышке всё нарисовано, как можно было не увидеть |
алексей18 03/05/2012 15:25 |
да плюс подавал на 2 пина, как и в большинстве магнитол |
Серж66 03/05/2012 15:26 |
и два минуса? |
алексей18 03/05/2012 15:26 |
у меня нет на крышке рисунка
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 16:30 Все включилась, Серж66, спсибо за распиновку, надо было еще и 2 пина минуса подключить ![]() |
Серж66 03/05/2012 15:52 |
С наушником ![]() |
алексей18 03/05/2012 15:55 |
а что смешного? Ну не пойду же я с осциком в машину |
Серж66 03/05/2012 16:07 |
да так просто, я никогда магнитолы не ремонтировал в машине.
Ну а если нужно то можно взять http://masteram.com.ua/ru/Pocket-Sized-Digital-Oscilloscope-DSO-Nano-DSO201.php |
алексей18 03/05/2012 16:11 |
ну как вариант, а что на счет звука ![]() |
БУНЯ 03/05/2012 16:18 |
алексей18, А что ты предлагаешь нам сделать за тебя? Ты хоть один замер напруг сделал? Бери прибор в руки и замеры напруг в студию, а так, по тому, что ты тут до сих пор написал, только послать тебя ....к мастеру. ![]() |
алексей18 03/05/2012 16:43 |
Нрапруги TDA 7563. 2 нога 3,3 вольта, в режиме ожидания 0 вольт, 7 и 21 нога 12,3 вольта, 5 нога 5 вольт, 11 нога 0 вольт, 23 нога 4,9 вольт, 26 нога 4,9 вольт |
Серж66 03/05/2012 18:21 |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8687.pdf |
алексей18 03/05/2012 21:17 |
даташит у меня есть, для чего у него выводы 23, 26 и 5? |
vit_al 03/05/2012 22:05 |
23-26 пины I2C шина (управление по mute). 5 - клиппинг детектор. |
ninagora 03/05/2012 23:22 |
алексей18, Ну и что на пинах 4,6,8,1018,,20,24,22? Проверь акустику. Не один выход не должен сидеть на земле.Отключи её совсем и проверь выходы "НАУШНИКОМ". |
Серж66 04/05/2012 08:46 |
в первую очередь проверяется режим станби, потом сколько выходов у микросхемы на колонки 8 и на них должно быть одинаковое напряжение, 6-6.5 вольта. Если на одном выводе напряжение перкошено она уходит в защиту (микросхема). Ребята лезите в такие дорогие аппраты без опыта, и не боитесь попасть на покупку нового клиенту. |
алексей18 04/05/2012 11:06 |
нет не боюсь, так как знакомый я его предупредил что ни разу не делал таких
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 12:25 напряжения на всхех 8 выводах по 6,25 вольт |
алексей18 14/01/2013 13:21 |
Думаю всетаки стоит закрыть тему, так как давно решил следующим путем. Поставил микросхему TDA7385, привинтил к радиатору и навесным монтажем припаял. Работает отлично, претензий ни каких небыло! Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:21 Тема закрыта! |
