АМ LG TCC-6020 не выключается | |
| afrika 07/05/2012 22:22 |
Кассетная автомагнитола LG TCC-6020
Проблема в том что при включении всё нормально работает но при выключении удерживая кнопку повер сначала быстро появляется надпись муте потом на доли секунды гаснет экран и снова включается. Иногда удаётся поймать в момент погашения и отпустить кнопку тогда отключается! И ещё в рабочем состоянии при нажатии кнопки муте включается иногда не муте а выбор бассы потом высокие потом баланс словно я нажимаю селект ,а при нажатии селект повышает.ся громкость . Может кто знает с чего копать начать ?Или кто маялся уже с такой бедой? С магнитолами редко общаюсь и не знаю с чего начать копать, кнопки муте и повер менял.всё что можно пропаял . |
| Гуга 07/05/2012 22:31 |
В первую очередь проверяй все кнопки. |
| геннадий попов 07/05/2012 23:01 |
Почисти контакты на панельке и на самой магнитоле - часто помогает! |
| Серж66 08/05/2012 09:08 |
afrika, а кнопку поменять, кто не разрешает? |
| afrika 08/05/2012 19:52 |
Серж66, менял я кнопки я же написал ![]() |
| Серж66 08/05/2012 20:16 |
взять промыть плату и феном высушить, гдето утечка и она дупля не даёт. |
