Samand (?) глючит при заведенном двигателе | |
| Nikotyn 09/05/2012 11:41 |
Магнитола MP3 без названия, на корпусе все по-арабски, предположительно SAMAND. На шасси CTS-M44-00. Схемы нет.
Принесли с жалобой на самопроизвольное переключение кнопок. Случайным образом могли смениться трек, диапазон, громкость - бессистемно. Заменил "VOL-" - кнопка работала, но без щелчка. Пропаял, зачистил разъем передней панели (были небольшие окислы). Проверил - все работает, отдал. Через день вернулся с повтором. Оказалось, что глюка при работе от лабораторного БП нет, проявляется он только в машине, и только при работающем двигателе. Ставил пару магнитол на подмену, работают хоть бы хны. Питание 13,7 стабильно. Вопрос вот в чем: как такие неисправности искать, не имея под боком машины? Клиент вроде адекватный, сказал: попробуй. Сделаешь - хорошо, нет - выброшу. Не машину же оставлять для проверки )). Тупо поменял литы по питанию, пропаял феном проц, с лупой облазил плату на предмет трещин и сколотых смд-шек. Отдам так, но осадок останется. PS Может стоило тему в курилку перенести? |
| БУНЯ 09/05/2012 11:59 |
Nikotyn, а фильтр по питанию кто будет ставить? попробуй, должно помочь. |
| Nikotyn 09/05/2012 12:03 |
БУНЯ, фильтр на плате присутствует. Не маленький |
| БУНЯ 09/05/2012 12:07 |
не обрашай внимания на то что есть, ставь внешний (дополнительный).
Да, ещё, какая машина? |
| Nikotyn 09/05/2012 12:15 |
Прикручу внешний, такого добра навалом, не жалко. Будет ли толк, узнаю не раньше чем завтра...
(Дайхатсу Териос, вроде. Старенький) PS У них проводка, кстати, горела от коротнувшего насоса в прикуривателе. |
| vit_al 09/05/2012 14:14 |
Автомобильный генератор аппарат переменного тока. Хотя на выходе и стоит диодный мост, но сам понимаешь, переменка всё же присутствует. При посаженном аккумуляторе эта переменка "даёт прикурить" электронике. |
| Nikotyn 09/05/2012 14:34 |
Можно, конечно, послать хозяина в... автосервис. Но и он может задать резонный вопрос: почему плющит именно эту конкретную магнитолу? |
| vit_al 09/05/2012 15:03 |
Да уж, объясняться с клиентом не приятная процедура. Проверь фильтрующую цепь (дросель, кондёры), литы желательно с замером ESR. |
| Nikotyn 11/05/2012 13:42 |
Клиент аппарат забрал. Минут 20 курили возле заведенной машины - глюк не проявился, хотя, со слов хозяина, должен был.
Не уверен, помогли ли пропайка, замена электролитов или доп.фильтр, но дальнейшую судьбу этой магнитолы я уже вряд ли узнаю. Если глюкнет, хозяин отправит на помойку. Тему можно закрывать. |
