Навигатор Prology 630 ti- не переходит в режим видеовхода | |
| goric 11/05/2012 19:12 |
Аппарат новый, при подачи на вход АV навигато не переходит в видео режим, в комплект не дали штекер AV 2.5mm mini-gack стерео, купил на 4 контакта, распаял от провода-масса-видео-левый-правый каналы по звуку, в паспорте написано, что при подаче на вход сигнала видео , он автоматом переходит в видео режим.Пробывал подавать и с гениратора стандартный сигнал видео -ничего,а в целом навигатор работает без проблем.Возможно механически включается вход, при постановке джек в гнездо |
| Серж66 11/05/2012 19:37 |
примерно так |
| goric 11/05/2012 21:15 |
собственно ,я так и делал, даже подключал на прямую на эти контакты в схеме, возможно отключение или подключение- механически, через сам штырек джека, уж слабо верится, в нульцевом аппарате, такая проблема |
