Sony CDX-GT320 без признаков "жизни".
Кулібін
12/05/2012 07:23
Апарат не подаёт признаков жизни. Не запускается системный процесор. Нету данных на SCL SDA. Питание и тактовая частота - норма. Соответственно нету допольнительных напряжений питания с микросхеми вольтрегулятора.
Серж66
12/05/2012 07:47
подкинуть стабилизатор.
И если читать твою месагу, то выходит так
1.Питание и тактовая частота - норма.
2.Соответственно нету допольнительных напряжений питания с микросхеми вольтрегулятора.
НЕСТЫКОВКА.
Кулібін
12/05/2012 18:53
Питание на процесор идёт от отдельного стабилизатора (режим стендбай) а когда запустится процесор то он по шине даных уравляет микросхемой вольтрегулятора которая в свою очередь видаёт ещё около пяти напряжений для механики, подсветки, драйверов дисплея и т.д.
jurij+
12/05/2012 19:35
Кулібін писал:
Неверно.
При подачи питания,проц определяет по шине свою конфигурацию.И если он не "увидел"к примеру TDA8588AJ,то к нему больше он и не будет обращатся.Как то так.
Схема сдесь,но нужна регистрация,и нужно пройти тест.Если не обладаете знаниями в должной мере,тогда за деньги. улыбка
http://remont-aud.net/load/sony_cdx_gt32w_gt320_gt370/72-1-0-6378
Кулібін
12/05/2012 20:26
Большое Вам спасибо за помощ. Буду ковырятся дальше. Ндеюсь моих знаний будет достаточно чтоб получить схему. А может быть какойто управляющий сигнал, который идёт на процесор, останавливает его?
Кулібін
12/05/2012 21:07
По Вашей сылке я прошёл, сделал всё как Вы написали, только вот схемы к такой модели в наличии архива нету.
jurij+
12/05/2012 21:27
Как это нет?
Вот скрин.
Всё на месте.
Серж66
12/05/2012 21:28
КАК НЕТ?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 20:29
jurij+, У ТЕБЯ ИНТЕРНЕТ БЫСТРЕЕ НА МИНУТУ смех
Кулібін
15/05/2012 18:59
Здраствуйте. Извините что опять Вас беспокою. Хочу Вам сказать, что по результатам теста меня непускают к схеме, хоча в правельности моих ответов у одного с тестов я уверен на все 100%. Наверное алгоритм такой, чтоб обязательно покупали. Я б готов её уже купить да вот только и тут неувязка. Деньги снимают с мобильного. Я в даный момент живу в Америке а в перечне стран по по оплате Америки нет.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 20:07
Если у Вас есть доступ к схеме - скачайте её пожалуста и отправте мне на електронку прикреплённым файлом. Заранее Вам примного благодарен. Мой e-mail Если нужно заплптить то я могу Вам по вестерн юнион или по маниграм перекинуть. Только для получения Вами денег мне нужны Ваши реквизиты.
Серж66
15/05/2012 19:13
там всё БЕСПЛАТНО.
Кулібін
15/05/2012 21:46
Спасибо Вам за помощ.
Paganel
17/05/2012 15:26
Кулібін писал:
Наверное алгоритм такой, чтоб обязательно покупали...
Там алгоритм, чтобы ВСЕ ответы были ПРАВИЛЬНЫМИ, ничуть не более, я в этом на 100% уверен голливудская улыбка . И, кстати: от твоего $1 за скачку схемы после неправильно пройденного теста - никто особо сильно не разбогатеет...
Кулібін
18/05/2012 19:33
Апарат SONY CDX-GT320. С процесора MB90F045PF​-G-9058-SP​E1 отсутсвуют управляющие сигналы и даные по SCL SDA. Управляющие выходи проца на землю не посажены. Проц на сброс не реагирует. Тактовая частота и питание внорме. Неужели умер? У когото была подобная ситуация. Посоветуйте пожалуста как ещё можно убедится в исправности процесора. Благодарен Вам заблаговременно.
serega-64
18/05/2012 19:51
Кулібін, Напряжение на пине сброса?
Кулібін
18/05/2012 19:55
В момент нажатия сброса 0 Вольт. Отпустил сброс 3,29 Вольта.
serega-64
18/05/2012 20:08
Кулібін, Проц в помойку.ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 21:10
Хотя проверь пОрты клавы, так, на всякий, чтобы отмести сомнения.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 21:27
Кулібін, Озвучь деж. питание проца и еще раз о том, что "повешено" на пине сброса, есть ли "подвес" по + питания? И вообще , что там навешано по сбросу?
Кулібін
18/05/2012 20:29
Да...а. Спасибо что подсказали. А порты я обязательно проверю. Что посоветуете, искать гдето такой проц, или целый апарат списать? А если искать то где можно его недорого заказать?
serega-64
18/05/2012 20:35
Кулібін, А ты думал в сказку попал? А интересно кто и как тебе проц зашьет и чем, вернее сказать содержимым микропрограммы? Если и приобретешь, то пустой. "Исчи" донора. Могут продать с донора "кота в мешке", дай обьяву в торговом. Более ни чем не помогу.
Кулібін
18/05/2012 20:37
Дежурное питание процесора 3,3 Вольта. На пине сброса "подвешено" сопротивление к + 3,3 Вольта питания и микрик сброса на землю.
serega-64
18/05/2012 20:39
Кулібін, Читай выше.
Кулібін
18/05/2012 20:44
Так я про донора и думаю. Конечно что нового мне его не прошют. Наверное надо гдето искать с убитой механикой или бес сёмной панели. Короче говоря только чтоб проц бил живой.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 21:49
Спасибо за помощ.
serega-64
18/05/2012 21:09
Кулібін, Да не за что.Я тут подкорректировал "вывеску", так лучше и по теме. Удачи!
jurij+
19/05/2012 00:25
Питания питаньями. А сигналы acc на проце в норме? batt в норме на ic580, д аи вобще эту микру проверить с пристрастием.
Далее,сигналы на шине смотреть в момент сброса проца.
Кулібін
19/05/2012 21:32
А что именно должно быть по портам. В дежурном режиме логическая единица "+3,3 Вольта" а когда нажимаеш на соответствующую клавишу по подвязке к порту логический уроаень понижаэтся в зависимости от клавиши от 1,5 до 3,0 Вольта и возобновляется до 3,3 Вольта при отпускании клавиши. На осцилографе кроме логического уровня больше ничего не просматривается. Всё правельно или чтото ещё должно быть?
serega-64
19/05/2012 22:35
Кулібін,
shel
20/05/2012 00:47
CDX-GT210 такая валяется но сказали правду-сын хозяина насовал в неё гвоздей
serega-64
20/05/2012 08:02
Кулібін,
Сообщение Администрации :
Внимание!Еще раз продублируешься, слетишь в мусор!!!
Я те,чё, типа чистильщик? Второй раз твоё д@мо убираю!
Кулібін
20/05/2012 08:16
Сори администратор. Я проследил что сообщение вроди как перваый рас не пошло.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 09:21
Да, спасибо за 210 модель. С гвоздями она или бес гвоздей а прошивка проца там под 320 модель не пойдёт.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 09:32
Да, забыл сказать. В моменет сброса на шине осцилографом какойто кратковременний информационный всплеск просматрисается амплитудой около 0,5 Вольта. Может быть он ещё живой или ето какието галюны просматриваются?
serega-64
20/05/2012 09:07
Кулібін, Я не администратор, а простой модератор. Почему так уверен за прошивку? Ты ее сливал, просматривал? Проверь прогером читается ли вообще инфа? Да я более чем уверен, что процу кирдык.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 10:15
Кулібін, Есть CDX-F5550EE и CDX-5082.Прикидывай, думай, мне просто некогда.
Кулібін
20/05/2012 21:31
И на том Вам огромное спасибо.
Кулібін
28/05/2012 07:53
Добрый день. Вчера ковырялся с тем же апаратом. Осцилографом анализировал сигналы на входах и выходах процесора и вдруг апарат "ожил". В механике заработал двыгатель подачи диска, диспдей засветился и на нём появилась надпись 01. Но буквально через 10 секунд опять всё пропало. Такое впечетление что какие то управляющие сигналы с процесора или на процесор пропадают или периодически появляются.
Кулібін
28/05/2012 08:24
Подскажите пожалуста по каким именно входам или выходам процесора он может быть заблокирован или остановлен. Питаниие и тактовая проца в норме, АСС - 0 Вольт, Клавишные входы лог. 1, вход PANEL_ON лог. - 0 при встановденой панели, вход KEYACN лог. 0, выход AD_ON лог. 1, шына SCL и SDA лог 1 без информационных импульсов. Что ещё проверить? Заранее Вам благодарен.
serega-64
28/05/2012 20:24
Кулібін, По шине обмена надобно смотреть при включении, а конкретно при подаче питания.
Кулібін
29/05/2012 04:55
Подскажите пожалуста шина обмена ето какие виводи процесора и что конкретно я там должен увидеть осцылографом? Немогли бы Ви мне подсказать на каких выводах процесора и что должно быть для того, чтоб процесор проводил обмен даных и не останавливался? Какие самые главные выводи отвечают за нормальную роботу процесора? Была ли у Вас подобная ситуация и как Вы с ней боролись? Спасибо Вам за помощь
Кулібін
08/06/2012 18:46
По шине обмена в момент подачи питания осцилографом видны информационные импульсы соответствуюшей амплитуды но буквально в течении 3-5 секунд а потом амплитуда импульсов реско снижается. В течении етих 3-5 сек. вкючаются двигатель механики. Один рас даже дисплей засветился и отобразил "01". Но чаще при включении питания импульсы на шине сразу посажены. Хто подскажет где причину искать? Спасибо.
Кулібін
19/07/2012 06:01
Процесор запустил. Всем спасибо. Причина была в кварце на 18,432 Мгц. Но тут же другая "недуга". Приёмник работает, линейный вход тоже а вот вихода с СД на усилитель нету. На выходе механики он прослушиваэтся до elrktronic volume BD3442FS-E2. Выхода с неё в режиме СД нету. Как она комутируэтся процом в режим СД? На её 28 ногу в режиме СД лог. 0 приходит. Так ли должно быть? Даташит немогу найти.
Серж66
19/07/2012 09:04
за это время можно было зараьботать 100000 бабла, эту магнитолу распустить на запчасти и заработать 50000 бабла.
Единственный + это ты будешь знать как работает сонька и следующие магнитолы будешь делать за децел времени. подмигивание
jurij+
19/07/2012 13:03
http://www.ebay.com/itm/BD3442FS-Manu-ROHM-Encapsulation-SSOP-32-/120928665817?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c27e900d9
Кулібін
01/08/2012 06:41
Здравствуйте господа-товарищи. В моём патифоне не робочий тактовый кварц на 18,432 Мгц я пробно заменил на кварц на 3,56 Мгц и патифон "запустился", правда с небольшим опозданием (30 секунд). Ето значит что етот квац на 3,56 Мгц работает на какойто гармонике? Можно ли так оставить с кварцом на 3,56 Мгц, или обязательно нужно родной кварц на 18,432 Мгц поставить? Спасибо за внимание.
serega-64
01/08/2012 20:39
Кулібін писал:
Вот этт правильная мысль или около того.
Кулібін
17/08/2012 01:15
Здравствуйте. Я поставил новую микросхему BD3442FS а результат тотже, выходного звука нет, линейний с СД привода на BD3442FS приходит. На дисплее во время воспроизведения еквалайзер показывает бегающие уровни но информационной тяги нет. Режим радио и АУХ работает. Питание на микросхеме 8 Вольт. На 28 ноге МУТЕ в режиме СД появляется с процесора лог. ноль а в режиме радиио и АУХ лог.1.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 02:21
Продолжение. Отключал МУТЕ от проца и в режиме СД подавать лог. 1 результат без изменения. На микросхеме есть ещё три управляющих входа SACLK pin 17, SADA pin 18, SAOUT pin 19, что на них должно быть в режиме СД? Может в режиме СД должен быть какойто управляющий сигнал с механики на проц? Один такой вроди как нашёл проц. нога 98 CD_ON в режиме СД вместо лог. 1 появляется лог.0, так ли должно быть?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 02:27
Продолжение. Пробовал даже подставлять в патифон СД привод с рабочего патифона - результат тотже. Может быть ещё чтото должно быть по управлению? Помогите пожалуста сделать звук в режиме СД. Заблаговременно большое Вам спасибо.
INJENER Garry
08/09/2012 16:57
FM-модулятор с флешкой - заменит вам CD - привод.
