Sony CDX-GT320 без признаков "жизни". | |||
Кулібін 12/05/2012 07:23 |
Апарат не подаёт признаков жизни. Не запускается системный процесор. Нету данных на SCL SDA. Питание и тактовая частота - норма. Соответственно нету допольнительных напряжений питания с микросхеми вольтрегулятора. |
Серж66 12/05/2012 07:47 |
подкинуть стабилизатор.
И если читать твою месагу, то выходит так 1.Питание и тактовая частота - норма. 2.Соответственно нету допольнительных напряжений питания с микросхеми вольтрегулятора. НЕСТЫКОВКА. |
Кулібін 12/05/2012 18:53 |
Питание на процесор идёт от отдельного стабилизатора (режим стендбай) а когда запустится процесор то он по шине даных уравляет микросхемой вольтрегулятора которая в свою очередь видаёт ещё около пяти напряжений для механики, подсветки, драйверов дисплея и т.д. |
jurij+ 12/05/2012 19:35 |
Неверно. При подачи питания,проц определяет по шине свою конфигурацию.И если он не "увидел"к примеру TDA8588AJ,то к нему больше он и не будет обращатся.Как то так. Схема сдесь,но нужна регистрация,и нужно пройти тест.Если не обладаете знаниями в должной мере,тогда за деньги. http://remont-aud.net/load/sony_cdx_gt32w_gt320_gt370/72-1-0-6378 |
Кулібін 12/05/2012 20:26 |
Большое Вам спасибо за помощ. Буду ковырятся дальше. Ндеюсь моих знаний будет достаточно чтоб получить схему. А может быть какойто управляющий сигнал, который идёт на процесор, останавливает его? |
Кулібін 12/05/2012 21:07 |
По Вашей сылке я прошёл, сделал всё как Вы написали, только вот схемы к такой модели в наличии архива нету. |
jurij+ 12/05/2012 21:27 |
Как это нет?
Вот скрин. Всё на месте. |
Серж66 12/05/2012 21:28 |
КАК НЕТ?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 20:29 jurij+, У ТЕБЯ ИНТЕРНЕТ БЫСТРЕЕ НА МИНУТУ |
Кулібін 15/05/2012 18:59 |
Здраствуйте. Извините что опять Вас беспокою. Хочу Вам сказать, что по результатам теста меня непускают к схеме, хоча в правельности моих ответов у одного с тестов я уверен на все 100%. Наверное алгоритм такой, чтоб обязательно покупали. Я б готов её уже купить да вот только и тут неувязка. Деньги снимают с мобильного. Я в даный момент живу в Америке а в перечне стран по по оплате Америки нет.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 20:07 Если у Вас есть доступ к схеме - скачайте её пожалуста и отправте мне на електронку прикреплённым файлом. Заранее Вам примного благодарен. Мой e-mail Если нужно заплптить то я могу Вам по вестерн юнион или по маниграм перекинуть. Только для получения Вами денег мне нужны Ваши реквизиты. |
Серж66 15/05/2012 19:13 |
там всё БЕСПЛАТНО. |
Кулібін 15/05/2012 21:46 |
Спасибо Вам за помощ. |
Paganel 17/05/2012 15:26 |
Кулібін 18/05/2012 19:33 |
Апарат SONY CDX-GT320. С процесора MB90F045PF-G-9058-SPE1 отсутсвуют управляющие сигналы и даные по SCL SDA. Управляющие выходи проца на землю не посажены. Проц на сброс не реагирует. Тактовая частота и питание внорме. Неужели умер? У когото была подобная ситуация. Посоветуйте пожалуста как ещё можно убедится в исправности процесора. Благодарен Вам заблаговременно. |
serega-64 18/05/2012 19:51 |
Кулібін, Напряжение на пине сброса? |
Кулібін 18/05/2012 19:55 |
В момент нажатия сброса 0 Вольт. Отпустил сброс 3,29 Вольта. |
serega-64 18/05/2012 20:08 |
Кулібін, Проц в помойку.ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 21:10 Хотя проверь пОрты клавы, так, на всякий, чтобы отмести сомнения. ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 21:27 Кулібін, Озвучь деж. питание проца и еще раз о том, что "повешено" на пине сброса, есть ли "подвес" по + питания? И вообще , что там навешано по сбросу? |
Кулібін 18/05/2012 20:29 |
Да...а. Спасибо что подсказали. А порты я обязательно проверю. Что посоветуете, искать гдето такой проц, или целый апарат списать? А если искать то где можно его недорого заказать? |
serega-64 18/05/2012 20:35 |
Кулібін, А ты думал в сказку попал? А интересно кто и как тебе проц зашьет и чем, вернее сказать содержимым микропрограммы? Если и приобретешь, то пустой. "Исчи" донора. Могут продать с донора "кота в мешке", дай обьяву в торговом. Более ни чем не помогу. |
Кулібін 18/05/2012 20:37 |
Дежурное питание процесора 3,3 Вольта. На пине сброса "подвешено" сопротивление к + 3,3 Вольта питания и микрик сброса на землю. |
serega-64 18/05/2012 20:39 |
Кулібін, Читай выше. |
Кулібін 18/05/2012 20:44 |
Так я про донора и думаю. Конечно что нового мне его не прошют. Наверное надо гдето искать с убитой механикой или бес сёмной панели. Короче говоря только чтоб проц бил живой.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 21:49 Спасибо за помощ. |
serega-64 18/05/2012 21:09 |
Кулібін, Да не за что.Я тут подкорректировал "вывеску", так лучше и по теме. Удачи! |
jurij+ 19/05/2012 00:25 |
Питания питаньями. А сигналы acc на проце в норме? batt в норме на ic580, д аи вобще эту микру проверить с пристрастием.
Далее,сигналы на шине смотреть в момент сброса проца. |
Кулібін 19/05/2012 21:32 |
А что именно должно быть по портам. В дежурном режиме логическая единица "+3,3 Вольта" а когда нажимаеш на соответствующую клавишу по подвязке к порту логический уроаень понижаэтся в зависимости от клавиши от 1,5 до 3,0 Вольта и возобновляется до 3,3 Вольта при отпускании клавиши. На осцилографе кроме логического уровня больше ничего не просматривается. Всё правельно или чтото ещё должно быть? |
serega-64 19/05/2012 22:35 |
Кулібін,
shel 20/05/2012 00:47 |
CDX-GT210 такая валяется но сказали правду-сын хозяина насовал в неё гвоздей |
serega-64 20/05/2012 08:02 |
Кулібін,
Я те,чё, типа чистильщик? Второй раз твоё д@мо убираю! |
Кулібін 20/05/2012 08:16 |
Сори администратор. Я проследил что сообщение вроди как перваый рас не пошло.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 09:21 Да, спасибо за 210 модель. С гвоздями она или бес гвоздей а прошивка проца там под 320 модель не пойдёт. ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 09:32 Да, забыл сказать. В моменет сброса на шине осцилографом какойто кратковременний информационный всплеск просматрисается амплитудой около 0,5 Вольта. Может быть он ещё живой или ето какието галюны просматриваются? |
serega-64 20/05/2012 09:07 |
Кулібін, Я не администратор, а простой модератор. Почему так уверен за прошивку? Ты ее сливал, просматривал? Проверь прогером читается ли вообще инфа? Да я более чем уверен, что процу кирдык.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 10:15 Кулібін, Есть CDX-F5550EE и CDX-5082.Прикидывай, думай, мне просто некогда. |
Кулібін 20/05/2012 21:31 |
И на том Вам огромное спасибо. |
Кулібін 28/05/2012 07:53 |
Добрый день. Вчера ковырялся с тем же апаратом. Осцилографом анализировал сигналы на входах и выходах процесора и вдруг апарат "ожил". В механике заработал двыгатель подачи диска, диспдей засветился и на нём появилась надпись 01. Но буквально через 10 секунд опять всё пропало. Такое впечетление что какие то управляющие сигналы с процесора или на процесор пропадают или периодически появляются. |
Кулібін 28/05/2012 08:24 |
Подскажите пожалуста по каким именно входам или выходам процесора он может быть заблокирован или остановлен. Питаниие и тактовая проца в норме, АСС - 0 Вольт, Клавишные входы лог. 1, вход PANEL_ON лог. - 0 при встановденой панели, вход KEYACN лог. 0, выход AD_ON лог. 1, шына SCL и SDA лог 1 без информационных импульсов. Что ещё проверить? Заранее Вам благодарен. |
serega-64 28/05/2012 20:24 |
Кулібін, По шине обмена надобно смотреть при включении, а конкретно при подаче питания. |
Кулібін 29/05/2012 04:55 |
Подскажите пожалуста шина обмена ето какие виводи процесора и что конкретно я там должен увидеть осцылографом? Немогли бы Ви мне подсказать на каких выводах процесора и что должно быть для того, чтоб процесор проводил обмен даных и не останавливался? Какие самые главные выводи отвечают за нормальную роботу процесора? Была ли у Вас подобная ситуация и как Вы с ней боролись? Спасибо Вам за помощь |
Кулібін 08/06/2012 18:46 |
По шине обмена в момент подачи питания осцилографом видны информационные импульсы соответствуюшей амплитуды но буквально в течении 3-5 секунд а потом амплитуда импульсов реско снижается. В течении етих 3-5 сек. вкючаются двигатель механики. Один рас даже дисплей засветился и отобразил "01". Но чаще при включении питания импульсы на шине сразу посажены. Хто подскажет где причину искать? Спасибо. |
Кулібін 19/07/2012 06:01 |
Процесор запустил. Всем спасибо. Причина была в кварце на 18,432 Мгц. Но тут же другая "недуга". Приёмник работает, линейный вход тоже а вот вихода с СД на усилитель нету. На выходе механики он прослушиваэтся до elrktronic volume BD3442FS-E2. Выхода с неё в режиме СД нету. Как она комутируэтся процом в режим СД? На её 28 ногу в режиме СД лог. 0 приходит. Так ли должно быть? Даташит немогу найти. |
Серж66 19/07/2012 09:04 |
за это время можно было зараьботать 100000 бабла, эту магнитолу распустить на запчасти и заработать 50000 бабла.
Единственный + это ты будешь знать как работает сонька и следующие магнитолы будешь делать за децел времени. |
jurij+ 19/07/2012 13:03 |
http://www.ebay.com/itm/BD3442FS-Manu-ROHM-Encapsulation-SSOP-32-/120928665817?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c27e900d9 |
Кулібін 01/08/2012 06:41 |
Здравствуйте господа-товарищи. В моём патифоне не робочий тактовый кварц на 18,432 Мгц я пробно заменил на кварц на 3,56 Мгц и патифон "запустился", правда с небольшим опозданием (30 секунд). Ето значит что етот квац на 3,56 Мгц работает на какойто гармонике? Можно ли так оставить с кварцом на 3,56 Мгц, или обязательно нужно родной кварц на 18,432 Мгц поставить? Спасибо за внимание. |
serega-64 01/08/2012 20:39 |
Вот этт правильная мысль или около того. |
Кулібін 17/08/2012 01:15 |
Здравствуйте. Я поставил новую микросхему BD3442FS а результат тотже, выходного звука нет, линейний с СД привода на BD3442FS приходит. На дисплее во время воспроизведения еквалайзер показывает бегающие уровни но информационной тяги нет. Режим радио и АУХ работает. Питание на микросхеме 8 Вольт. На 28 ноге МУТЕ в режиме СД появляется с процесора лог. ноль а в режиме радиио и АУХ лог.1.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 02:21 Продолжение. Отключал МУТЕ от проца и в режиме СД подавать лог. 1 результат без изменения. На микросхеме есть ещё три управляющих входа SACLK pin 17, SADA pin 18, SAOUT pin 19, что на них должно быть в режиме СД? Может в режиме СД должен быть какойто управляющий сигнал с механики на проц? Один такой вроди как нашёл проц. нога 98 CD_ON в режиме СД вместо лог. 1 появляется лог.0, так ли должно быть? ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 02:27 Продолжение. Пробовал даже подставлять в патифон СД привод с рабочего патифона - результат тотже. Может быть ещё чтото должно быть по управлению? Помогите пожалуста сделать звук в режиме СД. Заблаговременно большое Вам спасибо. |
INJENER Garry 08/09/2012 16:57 |
FM-модулятор с флешкой - заменит вам CD - привод. |
