магнитола LG TCD-101R низкие частоты хрипят(LOUD-off,bas=-6) | |||
| quatrox7m 28/05/2012 15:21 |
Приветствую вас мастера своего дела.
Аппарат LG TCD-101R все функционирует,но звук на низких частотах хрипит,причем низы убавлены полностью,и будь то хоть радио хоть диск. (ну представьте если простой спикер от компа подключить к хорошему центру и воздуху еще добавить....). Замерял U на выходных каналах везде показало по 2.61v выходит что УНЧ целый. Подскажите ,может в своей практике у кого то было такое, в каком направлении двигаться? Дорога в ремонтную мастерскую по определенным обстоятельствам для меня закрыта. ко всему прилагаю блок- диаграмму |
| санчес 28/05/2012 15:54 |
Какой усилитель применен ? Если TDA------- значит мостовая схема и на всех выходах должно быть по 00м |
| n max 28/05/2012 18:29 |
у мостового усилка на выходе должна сидеть половина питания,так,что 2.61 маловато будет |
| serega-64 28/05/2012 20:18 |
санчес, Вы бы, промолчали лучше, чем такие значения выдавать, похоже не понимаете о чем речь. |
| quatrox7m 28/05/2012 21:23 |
Усилитель LA 47532, помимо него присутствует: Предусилители TDA 8574 (3Шт) проверил их по TP вроде все в норме.они работают на 5.1 звук (выход "тюльпаны") Если смотреть по диаграмме то TDA 8574 стоят уже после VOL_cont (PT2258) и Audio_cont ( PT2314).Вопрос! Если я проверю сигнал выходящий на 5.1 и он окажется в норме,то погорелец наверняка будет находится в пределах от VOL_cont (PT2258) до самого AMP (LA 47532)? может я заблуждаюсь? |
| санчес 29/05/2012 05:13 |
На входах LA 47532 и TDA 8574 не смотрел осцилоскопом сигнал красивый или ,,резаный,, ? |
