Китай no name, "7 Inch Touch TFT LCD" нет изо дисп | |
| viktor_ramb 15/06/2012 10:40 |
Состав main дисплея
main: 3901-DISPLAY -V1; MST726C-LF; Pm25LV512; TSC2003; HL9576; SE817TA. Выгорела сборка полевиков IRF7313, вздулся кондюк 100,0Х16V инвертора подсветки, после замены нет подсветки и изо, диски проигрывает, звук на выходе есть, на торцевом дисплее отсчёт счётчика идёт, но при нажатии на тачскрин счётчик торцевого дисплея останавливается на несколько секунд, а потом продолжает (перескакивает) правильный счёт. В общем трабла практически один в один как здесь: http://remont-aud.net/forum/36-20100-1 Питание проца 1.8В, 3.3В, 5В соответствуют, на матрице просматриваются периодически меняющиеся и повторяющиеся горизонтальные полосы, т.е. так понимаю изо пытается рисовать. Вопрос такого плана: слёт прошивки или железо? |
