китайский двухдиновый Pioneer (белый экран) | |
| NiiLLioN 24/06/2012 16:03 |
состав:
t118el 3414a
Здравствуйте, у меня такая проблема, принесли этот китайский магнитол, с диагнозом белый экран, думал как всегда шлейф отошол не оказалось что нет. Состав экрана: проц t118el, 3414a После долгого изучения полаты нечайно замкнул VR1 на массу появилось изображение но как буд-то яркость задрана на максимум и начал греться 3414a Подскажите куда копать, уже устал от него... на 3414А на 4й-1.3 на 8й-5 (относительно корпуса) понимаю там должно быть отрицательное напряжение? вот ещё фотки: http://keepfoto.ru/i/8nc/1edosi http://keepfoto.ru/i/8nd/mSDU0 http://keepfoto.ru/i/8nm/16myOE вот эта часть может отвечать за -8? или она только на подсветку идёт? на двух нижних ключах нет напрежения http://keepfoto.ru/i/8rb/gXhNA |
| NiiLLioN 24/06/2012 18:22 |
поменял D15 с последней фотки, по названию другой но звонется также, появились слабовидные вертикальный полосы, при таком же замыкание на массу происходит тоже самая, появляется картинка но как-будто яркость задрана на максимум
забыл добавить - 10 появилось |
