АМ Huyndai H-CCR8086 тихий звук
TRIPLEX
27/06/2012 09:32
Схема
Спалили УНЧ (TDA7384). Заменил.
На макс громкости еле шепчет во всех режимах (радио, USB). А пищание при увеличении громкости нормально слышно.
Пробовал другую УНЧ. Менял PT7313 (снята с др рабочей АМ).
На выходе УНЧ ~6.10. VCC 12в. Mute 8.8в
PT7313 VDD 8.27в
Mihey83
27/06/2012 09:48
а на выходе рт7313 сигнал нормальный?
TRIPLEX
27/06/2012 10:02
на RR звук есть, а на др каналах тишина
Mihey83
27/06/2012 10:06
меняй 7313
TRIPLEX
27/06/2012 10:07
TRIPLEX писал:
Mihey83
27/06/2012 10:19
посмотри обвяз 7313 а вобще у хундая бывает всякое, когда работал в сервисе пачками по гарантии и предпродажные приходили, весёлая однако контора.
Серж66
27/06/2012 11:54
в первую очередь на линейке уровень проверить.
TRIPLEX
27/06/2012 12:05
На входе по обоим каналам 7313 сигнал есть. А на выходе только RR. На входе и выходе везде около ~4,15в
На линейниках звука нет. На них сигнал приходит по цепи FR и FL, а там у нас тишина.
Пробовал выпаять R694-697. Звук не появился, так и висит только на RR.
