Китайский DVD FORYOU DV-6212 | |||||||
| johnic 13/07/2012 13:32 |
Китайский автомобильный DVD FORYOU DV-6212.
Принесли без головки. Если кто сталкивался с таким подскажите какая головка там используется? Головка 30 пиновая. В нем: ZORAN ZR36776HQCG ZR36707TQCG WM8746SEDS HY57V641620HG BA6849FM BA5954FP |
| shel 13/07/2012 14:37 |
фото давай |
| johnic 13/07/2012 15:28 |
Выкладываю фото: |
| jurij+ 13/07/2012 15:51 |
Да,"специалисты" долбоёбы наверное никогда не переведутся.
Бить по рукам таких нужно. КАк вариант HPD60 |
| johnic 13/07/2012 16:40 |
| ILNAR85 13/07/2012 16:58 |
Вот фото головки http://tda2000.ru/catalog/laser_AP-KRS/42517/ |
| johnic 13/07/2012 17:38 |
Фото то я нашел, но меня больше интересует распиновка. |
| jurij+ 13/07/2012 17:41 |
Есть Google. За тебя там не кто не будет поиском заниматся.
Будь любезен потрать своё время на себя сам. |
| johnic 13/07/2012 18:37 |
Про гугл я прекрасно знаю и умею им пользоваться только не всегда там можно найти, что надо, |
| roges 13/07/2012 18:42 |
johnic, сравни... |
| ДядяЮра 13/07/2012 22:10 |
johnic, Откуда будешь?
Есть DVD привода с HPD-60 и HPD-61 ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 23:11 Отюстировать лазер на траверсе проблема!!! |
| johnic 13/07/2012 22:21 |
Я с Казахстана, По моему HPD-60 не подойдет, более точно узнаю в понедельник. DVD на работе. Кто нибудь подскажет какие еще головки есть 30 пиновые. |
| ДядяЮра 13/07/2012 22:53 |
johnic, Аналогичные привода были на Prology. Лазер либо HPD60 или HPD61.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 23:55 Серво РСВ на фото другое. Модель точно не помню, но такая SB встречалась на Prology |
| roges 13/07/2012 23:16 |
Usavin, правильно! например PROLOGY MDD-705 |
| ДядяЮра 16/07/2012 09:31 |
roges, Это точно не 702,705,725.
Врать не буду, но что-то типа 7100, 7200 |
| roges 16/07/2012 14:57 |
Usavin, нет, это точно PROLOGY MDD-705 ![]() |
| johnic 16/07/2012 17:38 |
Сравнил со схемой выложенной roges, вроде совпадает. Есть небольшие отличия, но я думаю это не существенно. Осталось дело за малым - найти такую головку)). Всем кто откликнулся большое спасибо. Если кому интересно выкладываю фото платы Серво РСВ |
| ДядяЮра 16/07/2012 18:56 |
roges, Сэр кого Вы пытаетесь "лечить ", MDD-705 содержит драйвера лазера и загрузки диска.
У автора их на плате нет!!! А ещё БЫВАЛЫЙ- стыдно или нет!? http://www.polomki.net/ посмотри.Альвис сервис |
| roges 16/07/2012 19:51 |
Usavin, я вам ещё раз объясняю, русским языком, файл представленный мною выше, из личного фотоархива. Это- MDD-705!
А это, что!?
| ДядяЮра 16/07/2012 21:48 |
roges, Без обид! Если посмотреть всю папку внимательно, то второе фото 18.07.19 - фото платы на которой ничего нет, кроме разъёма для подключения лазера и микрика парковки лазера нет.
Личный архив это конечно хорошо, но на этом аппарате он не подходит. |
| roges 16/07/2012 22:48 |
Usavin, ещё раз перечитал последние посты и понял, что мы с вами друг друга не поняли.
Смутила, эта реплика (как мне показалось!) на мои фото.
Что, касается….
- с этим, никто не спорит, компоновка платы Серво РСВ другая! Состав, тоже несколько разнится |
| Vladimir33 18/07/2012 19:33 |
Разница, разницца, разнитца... Тфу ты разнится! Может попробовать плясать от лошади ? Подлючи плату шлейфом к плате проца и прозвони, приблизительно, что звонится , от разьёма головы, на землю, на питание(электролиты), на BA5954(какие ноги к каким на разьёме), на зоран. Например: HPD60 : 6,9,30 - GND ; 7,29 - VCC ; 1,2,3,4 - BA5954. HPD61 : 5,7,17,30 - GND; 10,28 - VCC. и т.д. На Вашем фото вряд ли кто-то сможет отследить дорожки. Только Вы сами. |
| roges 19/07/2012 00:04 |
Да вроде, уже отследил!?
| ДядяЮра 19/07/2012 00:18 |
roges, Прости, либо 60,либо 61.
И геморой по юстировки. MDD7100, точно не он!На нем полное DVD РСВ |
| roges 19/07/2012 00:35 |
Usavin, у них разная распиновка. Автор, сравнил с распиновкой HPD-60 и пришёл к выводу
| Vladimir33 20/07/2012 23:42 |
Дождёмся ли... |
| Vladimir33 21/07/2012 12:43 |
Хуеньдай H-CMMD4043 ! Голова HPD-60. Только что открыл. Платы один-в один.
Тему можно закрывать, Я так думаю... ![]() |
| Vladimir33 21/07/2012 16:14 |
Прошу прощения у модераторов. Не знаю куда выложить информацию. Процик с мамки Челенжера 9805 подходит на H-CMMD4043 ! Один в один ! Прошивка , выходит та же. Кругом плагиат... ![]() |
| m.ix 21/07/2012 17:57 |
не спроста была снятая бошка
Поставить будет её на место не малой проблемой. |
| Vladimir33 21/07/2012 21:41 |
Ничего. День спокойствия, терпение и осциллограф и всё получится.
Секс по русски, по настоящему.
Меня мой случай поразил (с процами). никогда такого не было. Было процы на платах с разным ревиженом не подходили, а тут разные производители... ![]() |
