Китайский DVD FORYOU DV-6212
johnic
13/07/2012 13:32
Китайский автомобильный DVD FORYOU DV-6212.
Принесли без головки. Если кто сталкивался с таким подскажите какая головка там используется? Головка 30 пиновая.
В нем:
ZORAN ZR36776HQCG
ZR36707TQCG
WM8746SEDS
HY57V641620HG
BA6849FM
BA5954FP
shel
13/07/2012 14:37
фото давай
johnic
13/07/2012 15:28
Выкладываю фото:
jurij+
13/07/2012 15:51
Да,"специалисты" долбоёбы наверное никогда не переведутся.
Бить по рукам таких нужно.
КАк вариант HPD60
johnic
13/07/2012 16:40
jurij+ писал:
КАк вариант HPD60
А есть по этой головке данные? В каких аппаратах она используется? Или схема где она используется.
ILNAR85
13/07/2012 16:58
Вот фото головки http://tda2000.ru/catalog/laser_AP-KRS/42517/
johnic
13/07/2012 17:38
Фото то я нашел, но меня больше интересует распиновка.
jurij+
13/07/2012 17:41
Есть Google. За тебя там не кто не будет поиском заниматся.
Будь любезен потрать своё время на себя сам.
johnic
13/07/2012 18:37
Про гугл я прекрасно знаю и умею им пользоваться только не всегда там можно найти, что надо,
roges
13/07/2012 18:42
johnic, сравни...
ДядяЮра
13/07/2012 22:10
johnic, Откуда будешь?
Есть DVD привода с HPD-60 и HPD-61
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 23:11
Отюстировать лазер на траверсе проблема!!!
johnic
13/07/2012 22:21
Я с Казахстана, По моему HPD-60 не подойдет, более точно узнаю в понедельник. DVD на работе. Кто нибудь подскажет какие еще головки есть 30 пиновые.
ДядяЮра
13/07/2012 22:53
johnic, Аналогичные привода были на Prology. Лазер либо HPD60 или HPD61.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 23:55
Серво РСВ на фото другое. Модель точно не помню, но такая SB встречалась на Prology
roges
13/07/2012 23:16
Usavin писал:
Usavin, правильно! классно! например PROLOGY MDD-705
ДядяЮра
16/07/2012 09:31
roges, Это точно не 702,705,725.
Врать не буду, но что-то типа 7100, 7200
roges
16/07/2012 14:57
Usavin, нет, это точно PROLOGY MDD-705 подмигивание
johnic
16/07/2012 17:38
Сравнил со схемой выложенной roges, вроде совпадает. Есть небольшие отличия, но я думаю это не существенно. Осталось дело за малым - найти такую головку)). Всем кто откликнулся большое спасибо. Если кому интересно выкладываю фото платы Серво РСВ
ДядяЮра
16/07/2012 18:56
roges, Сэр кого Вы пытаетесь "лечить ", MDD-705 содержит драйвера лазера и загрузки диска.
У автора их на плате нет!!!
А ещё БЫВАЛЫЙ- стыдно или нет!?
http://www.polomki.net/ посмотри.Альвис сервис
roges
16/07/2012 19:51
Usavin, я вам ещё раз объясняю, русским языком, файл представленный мною выше, из личного фотоархива. Это- MDD-705!
Usavin писал:
А это, что!?
johnic писал:
FORYOU DV-6212.rar 4.22 МБ Скачано: 4 раз(а)
ДядяЮра
16/07/2012 21:48
roges, Без обид! Если посмотреть всю папку внимательно, то второе фото 18.07.19 - фото платы на которой ничего нет, кроме разъёма для подключения лазера и микрика парковки лазера нет.
Личный архив это конечно хорошо, но на этом аппарате он не подходит.
roges
16/07/2012 22:48
Usavin, ещё раз перечитал последние посты и понял, что мы с вами друг друга не поняли. голливудская улыбка
Смутила, эта реплика (как мне показалось!) на мои фото.
roges писал:
Что, касается….
Usavin писал:
- с этим, никто не спорит, компоновка платы Серво РСВ другая! Состав, тоже несколько разнится
Vladimir33
18/07/2012 19:33
roges писал:
- с этим, никто не спорит, компоновка платы Серво РСВ другая! Состав, тоже несколько разница.
Разница, разницца, разнитца... Тфу ты разнится!
Может попробовать плясать от лошади ? Подлючи плату шлейфом к плате проца и прозвони, приблизительно, что звонится , от разьёма головы, на землю, на питание(электролиты), на BA5954(какие ноги к каким на разьёме), на зоран. Например: HPD60 : 6,9,30 - GND ; 7,29 - VCC ; 1,2,3,4 - BA5954.
HPD61 : 5,7,17,30 - GND; 10,28 - VCC. и т.д.
На Вашем фото вряд ли кто-то сможет отследить дорожки. Только Вы сами.
roges
19/07/2012 00:04
Vladimir33 писал:
голливудская улыбка
Vladimir33 писал:
Да вроде, уже отследил!?
johnic писал:
Правда, в чём эти "небольшие отличия", автор умолчал. улыбка
ДядяЮра
19/07/2012 00:18
roges, Прости, либо 60,либо 61.
И геморой по юстировки.
MDD7100, точно не он!На нем полное DVD РСВ
roges
19/07/2012 00:35
Usavin писал:
либо 60,либо 61
Usavin, у них разная распиновка. Автор, сравнил с распиновкой HPD-60 и пришёл к выводу
johnic писал:
Ждём, автора.
Vladimir33
20/07/2012 23:42
roges писал:
Usavin писал:
либо 60,либо 61
johnic писал:
Ждём, автора.
Дождёмся ли...
Vladimir33
21/07/2012 12:43
Хуеньдай H-CMMD4043 ! Голова HPD-60. Только что открыл. Платы один-в один.
Тему можно закрывать, Я так думаю... улыбка
Vladimir33
21/07/2012 16:14
Прошу прощения у модераторов. Не знаю куда выложить информацию. Процик с мамки Челенжера 9805 подходит на H-CMMD4043 ! Один в один ! Прошивка , выходит та же. классно! Кругом плагиат... улыбка
m.ix
21/07/2012 17:57
не спроста была снятая бошка смех
Поставить будет её на место не малой проблемой.
Vladimir33
21/07/2012 21:41
m.ix писал:
Ничего. День спокойствия, терпение и осциллограф и всё получится. подмигивание
Секс по русски, по настоящему. классно!
Меня мой случай поразил (с процами). никогда такого не было. Было процы на платах с разным ревиженом не подходили, а тут разные производители... хммм...
