А/У Adagio P1004 нет питания | |||||
| tehnicLED 15/07/2012 19:42 |
Здравствуйте, автомобильный усилитель Adagio P1004 не подаёт ни каких признаков жизни.
Вскрытие показало, 6 вздутых литов 1000\35в. Литы заменил на новые, аппарат не включается,Проверил питание на трансе, питания нет.Полевики проверил, все целые, грешу на генератор TL494. Живу пока на даче кроме тестера ничего нет. выходы с микрухи померить нечим. Питание TL494 7 минус 12 +11.30в 13,14 +4.95в Схему тоже на этот аппарат найти не могу, весь гугль перерыл. Ребята, помогите советом. |
| viktor_ramb 15/07/2012 21:58 |
tehnicLED, смотри генератор преобразователя и ключи - типовую схему нароешь в инете, например ИБП ПК. |
| tehnicLED 15/08/2012 13:16 |
viktor_ramb, извиняюсь, что так долго не заходил.
В общем TLку заменил на новую, и все восемь полевиков, реакции ноль. Может срабатывает защита? Подскажите как проверить? |
| serega-64 15/08/2012 14:35 |
Все зависит от схемы вкл. TL. Если схему не нарыли, то придется рисовать по плате что куда и тогда разбираться с режимом TL. Или взять схему любого другого усил., думаю, что глобально мало чем отличается, по разделу поюзай и найдешь похожие темы со схемами. Так же есть "поиск" вверху темы, используй его. |
| tehnicLED 15/08/2012 14:38 |
serega-64, благодарю, буду искать.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 15:55 А в каких случаях может срабатывать защита? |
| serega-64 15/08/2012 15:01 |
Проверяйте вторичку. Предупреждаю, что ликбезом здесь никто заниматься не будет, как сказано в правилах - это форум для мастеров и снова повторюсь -
