Автоусилитель Mystery mr-2.75 издает шумы | |
| grandiv 22/07/2012 11:34 |
Здарова. Усилитель Mystery mr 2.75 во время работы замкнули правый канал ( кратковременно). После появились посторонние шумы ввиде свиста и шипения ( причем шум идет только вовремя работы автомобиля). На предельных нагрузках пропускается хлопок или щелчок, как его там. Поменял выходные TIP35c и TIP36c оба канала (да бы недорогие), не помогло. Напряжения нормальные. Что посоветуете. |
| Alexasha 22/07/2012 12:15 |
У тебя есть исправный канал, приборы в руки и сравнивай. Или сразу к мастеру. |
| roges 22/07/2012 13:52 |
grandiv, возможно, по входу правого канала оборвана "земля". Попробуй, для начала, поменять кабель (головн. уст-во - усилитель) |
| ЭдуардБагдасаров 24/07/2012 11:07 |
А майфун какой? |
| grandiv 27/07/2012 16:22 |
раньше все нормально было. подключили напрямую (без усилителя)- все отлично. |
| ЭдуардБагдасаров 27/07/2012 16:29 |
Голова какая? |
| GreeLuha 01/02/2016 16:24 |
Скорее всего, в магнитоле дело. На фирменных магнитолах Pioneer, Sony, JVC для защиты проводов и дорожек от прогорания при неправильном подключении, между общим проводом "землей" и общим проводом на выходе под усилитель на плате стоит SMD-перемычка. При ее сгорании будет идти фон на усилителе. Замените ее тоненькой перемычкой (жила не толще 0,2мм) и должен фон исчезнуть. |
