! Не работает штатная магнитола BOSE MAZDA CX7 !
kabankukla
22/07/2012 23:53
Доброго времени суток. Американка 2007, чистая история, пробег 88 000 миль, проблема в том, что ЖК BOSE стал жить своей жизнью. По началу, он в пути следования сам стал отключаться – потом включался самопроизвольно. В итоге все длилось это около 6 мес., и он потух окончательно. На диагностике показал ошибку - Р1718, авто работает исправно. (работает так - долго едешь и не глушишь авто, либо проедешь хоть 100 м и заглушишь – уже не включается)
ЖК - работает когда он исправен – звук, камера, все реагирует на прикосновение, без «битых пикселей» и.т.п...
И интересен факт, что если авто не пользоваться 1-2 дня при - запуске авто он работает как надо – но до определенного момента? Но теперь он умер....
Cняли, разобрали в итоге подозрение на микросхему fujitsu № mb90f349ca.... Может и не он, даже и не знаю??? Что посоветуете?? Где можно или через кого достать fujitsu № mb90f349ca ??? Заранее благодарен за любую помощь!!!!
m.ix
23/07/2012 00:19
ЗАказывай http://www.efind.ru/icsearch/?search=mb90f349ca+
jurij+
23/07/2012 02:11
Эээ, я бы посоветовал сменить "специалиста"
И не искать дешевых контор и случайных людей.
Возможно,конечно и ошибаюсь,но все же ка-то чаще у ламеров получается,чуть что, то сразу виноват проц.
ЭдуардБагдасаров
24/07/2012 11:02
Глядя на фото,возникает вопрос:где X601?
tarakancik
24/07/2012 13:34
мдааа кулибины! интересно как он без кварца должен работать!
GruVital
24/07/2012 14:37
Кварц прилепили SMDшный, и явно, то что под рукой было, и на сопли. Возможно дело именно в этой цепи... Пипец... смех
kabankukla, Что написано на кварцевом резонаторе X601, "припаян" на нижней стороне платы?
МИГУЛЯ
12/04/2020 16:05
кварц на 4Мгц.
Valeriynew
12/04/2020 19:43
GruVital писал:
классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/04/2020 19:49
МИГУЛЯ, Valeriynew, вы на даты смотрите?
