Ремонт магнитолы JVC KD-G331
Onihro
23/07/2012 03:27
Здравствуйте! Имеется магнитола kd-g331, после вскрытия обнаружил выгоревший УНЧ "LA47201N" и стабилизатор "AN80T71". Заменил AN80T71 магнитола запустилась, есть звук на линейном выходе. В результате проверок работоспособности функций магнитолы обнаружил что при нажатии кнопки "reset" когда диск находится внутри на дисплее появляется надпись load и она начинает загружать диск при этом слышен треск механики так как диск внутри, а при нажатии "reset" когда диска нет она его выгружает, то есть происходит все наоборот, тоже самое происходит при подаче напряжения на магнитолу и еще при быстром переключении треков бывает засвечиваются все элементы на дисплее или же магнитола зависает. В остальном все работает. Сильно греется драйвер la6565 (есть потемнение с другой стороны на плате) и AN80T71(не знаю, может это - нормально?). По схеме измерил напряжения на AN80T71, все в норме. Напряжения на la6565 в норме кроме выводов 34,33 на схеме там 3,3В а у меня 4,7В. В режиме радио магнитола работает нормально, теплоотвод стабилизатора AN80T71 теплый. Грешу на процессор. Помогите советом. Спасибо!
jurij+
23/07/2012 04:17
ресет,это крайний случай,когда аппарат завис.
И туда лазать по любому поводу не следует.
Оставь аппарат в покое,он работает и ладно .Ну,может проверь "шпиндель мотор" на предмет повышенного потребления.
