ELENBERG-MX 341 не запускается | |||
| lexa19811602 26/07/2012 11:55 |
Добрый день! ELENBERG-MX 341 не запускается,при подачи питания загорается панель подсветки кнопок . на кнопки не реагирует, на кнопки pover 5в есть. центральный проц в меру тёплый,с чего начать проц NEW-7900 PT2313L IP4001 TDA7384 |
| ДядяЮра 26/07/2012 12:14 |
lexa19811602, Со схемы и с измерений напряжении. |
| lexa19811602 26/07/2012 16:08 |
все питание согласно схеме Q803 6.8v Q802 10v 78L05 5v на проце 5v есть, при нажатой кнопки pover падает до 0v |
| serega-64 26/07/2012 17:38 |
lexa19811602, Что падает до нуля? Питалово проца? Если так, то ищи косяк по питанию или замерь потребление проца, проц теплый? |
| roges 26/07/2012 18:24 |
lexa19811602, что видно на "RESET". Сброс проходит? |
| Серж66 26/07/2012 20:09 |
осликом проверить генерацию. |
| lexa19811602 28/07/2012 08:02 |
проц тёплый, замерил потребление альтиметром 0.05,не знаю точно замерил нет.на RESET 5v приходит сброса нет.мафан работал, был заменён драйвер двигателей ,после включения такая беда. Питало во проца не падает, в первый раз замерил не то каюсь.ослика тоже нет. может в панельки касяк |
| serega-64 28/07/2012 08:46 |
Не должен он теплым, в дежурке какова температура? ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 09:47 lexa19811602, Со сбросом косяк, попробуй принудительно сброс. |
| lexa19811602 28/07/2012 09:55 |
как сделать принудительный сброс? скажите должен моргать светодиод в дежурки, без панельки у меня горят два светодиода |
| serega-64 28/07/2012 10:06 |
Сброс - ногу проца на минус (корпус). |
| lexa19811602 28/07/2012 12:19 |
принудительный сброс не чего неизменил дежурка горит |
| serega-64 28/07/2012 12:38 |
lexa19811602,
| roges 28/07/2012 12:58 |
lexa19811602, проверь кнопки на "утечку".
Диодные сборки U403, U404, U405 |
| lexa19811602 28/07/2012 22:18 |
Диодные сборки U403, U404, U405 целы. кнопки проверял сразу давольно сильно греется 78L05 и микра тюнера |
| Серж66 29/07/2012 13:44 |
БЛИН ПОКА НЕ ПРОВЕРИШЬ ГЕНЕРАЦИЮ ПРОЦА, НЕФИГ ЗАДОВАТЬ ВОПРОСЫ. |
