Pioneer DEH-P5950IB управление на внешний усилитель | |||||
| rommy 13/08/2012 01:40 |
Имеется пионер DEH-5950,микру унча заменил на тда7388 (купил тда7560,оказался брак - нет звука,больше покупать не хочу).
Проблема - нет управления на внешний усилок,25нога унча. Погуглил что и как переделать,но как то расплывчато. Вот кусок схемы,откуда брать управление?У клиента провода АСС и B.UP соединены вместе. Думаю сделать + на коллектор транзистора (любой с током коллектора 0,5А),эмиттер на провод управления B.REM (его паять через диод Д301,а 25 ногу отрезать или напрямую?),а вот базу куда паять? |
| m.ix 13/08/2012 02:28 |
управление внешним усилком осуществляется 25 ногой 7560
в 7388 этого управления нету У клиента провода АСС и B.UP =============== ну и придурок он один для памяти нужен - постоянно на акке висит второй для мощного выхода - от ключа подаётся питание если тебе интересно маятся с ключами то есть повер он 4 пин с унч от него и можешь и взять на базу |
| rommy 27/08/2012 00:55 |
Интересно маятся с ключами,так как ещё раз покупать 7560 я не рискнул,а 7388 была в наличии. Там 5В когда вкл,и если делать на одном транзисторе,на выходе тоже было 5В. Сделал схему на 2х транзисторах.,применяется в наборных ключах китайских телефонов.
На выходе есть 12В. |
| Paganel 27/08/2012 09:25 |
| Серж66 27/08/2012 09:31 |
В ДОРОГИЕ АППАРАТЫ ВСЕГДА СТАВЛЮ РОДНЫЕ, т.к. если акустику подбирали под голову звук сразу меняется. |
| rommy 28/08/2012 18:56 |
ПАЛ покупать это слишком дорого,с тда7560 как писал,уже обломался. Да и диск внутри был с шансоном,ещё и мп3.Вобщем я понял что качество звука при этом роли не играет.
Думал о релюхах,но мелкой не было под рукой.Да и возни там на 5 минут,не больше чем с релюхой. Сделал такую схему,нагрузочная способность нормальная. |
