Магнитола pioneer avh-819 упала чувствительность радио | |
| slava1sergeev1 14/08/2012 15:51 |
Магнитола pioneer avh-819 китаец шасси bzy-2d11.pcb. неиспрасность выглядит как резкая потеря чувствительности радио тюнера,настройка на радиостанции возможна но слышен хрип с речью и музыкой на всех диапазонах вещания. Антенну проверил,платы промыл,пропаял и опять промыл.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 16:52 радио тюнер на la 1787 |
| n max 14/08/2012 16:13 |
кварц помоему на 10 с копейками мгц треба меняти,подстройка контуров особенно если автопоиск не работает |
| Серж66 14/08/2012 19:48 |
НИКОГДА НЕ КРУТИТЕ КОНТУРА. |
| slava1sergeev1 14/08/2012 20:40 |
Ручная настройка работает, а автопоиск использовать бессмысленно,неисправность похожа на обрыв антенны-наверняка проскочит мимо.Контура крутить не буду.Проблема выскочила внезапно, вчера всё хорошо,сегодня включили уже плохо. |
| jurij+ 14/08/2012 21:16 |
Ну поменяй тюнер. |
| slava1sergeev1 14/08/2012 21:58 |
похоже фильтр CSB912JF108 виноват он на 912 кГц. рекомендуют замену на 10.7мГц не слишком ли большой разброс? |
| slava1sergeev1 15/08/2012 08:25 |
http://www.chipdip.ru/product/9.216mhz-hc-49u.aspx
этот подойдёт? Менять тюнер слишком просто и не спортивно,я предпочитаю разобраться и отремонтировать. |
| Серж66 15/08/2012 08:58 |
этот фильтр на чувствительность не влияет. |
| slava1sergeev1 15/08/2012 09:00 |
Ещё вопрос спецам. В аппарате установлен BT модуль, с телефоном связывается устойчиво только если его поднести вплотную, корпус экранирует сигнал. Если срезать подобие антенны в виде дорожки на плате BT модуля и коаксиалом вывести наружу на корпус аппарата, где установить антенну например от wifi роутера. Придётся ли согласовывать антенну?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 10:04 Серж66, Я знаю, меня чувствительность не волнует, она в порядке Интересует именно замена фильтра из-за ухода его параметров |
| slava1sergeev1 15/08/2012 14:35 |
Проблема решена! Была трещина дорожки от кварца к микрухе, причём рядом с ней. |
