Ford 6000CD RDS EON (6000NE YS4F-18C815-AA) пропадает FM | |||
| KAA-70 24/08/2012 14:05 |
Доброго времени суток! Прошу совета. Принесли автомагнитолу Ford 6000CD RDS EON (6000NE YS4F-18C815-AA) производство Visteon, Португалия, 2006 год. Через несколько минут после включения пропадает FM-прием, АМ и CD работает. В холодную погоду работает дольше, в жару - меньше, но иногда может проработать нормально всю поездку. Может быть, кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой? Где и что смотреть? |
| Серж66 24/08/2012 16:41 |
в старых фордах менял тюнера, в этой думаю также.
Взять промыть, и высушить феном хорошо, а там как ... |
| jurij+ 24/08/2012 17:06 |
Да не Серж, дефект классический.Меняешь TEAхххх и едешь дальше. ![]() |
| serega-64 24/08/2012 17:46 |
Ну да, как и с гребаными LA1787, дохнут как мухи. |
| jurij+ 24/08/2012 18:05 |
serega-64, Нет,не как мухи.
Свои 8-10 лет отрабатывают. А больше то зачем? |
| Серж66 24/08/2012 20:40 |
jurij+, старые модели приносили, а вот новых с таким дефектом небыло.
Благо было на разборку несколько аппаратов, клиенты не хотели забирать. |
| serega-64 24/08/2012 20:56 |
Ну не знаю. У меня эпидемия за последние 4 месяца на эти самые LA1787, доноры закончились и придется заказывать. |
| jurij+ 24/08/2012 21:11 |
serega-64, LA1787 это совсем другое.. |
| KAA-70 26/08/2012 12:38 |
Вскрыл тюнер. Установлена МС ТЕА6842Н. Греется более 50 град. После остывания возобновляется прием. Думаю, надо установить радиатор. |
| puhovick 28/08/2012 01:23 |
Это ненадолго.... |
| sergeisam 28/08/2012 03:54 |
Или кулер https://www.google.md/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80&hl=ru&client=opera&hs=wyV&rls=ru&channel=suggest&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nhY8UKigGpGyhAeCuYD4Cw&ved=0CC8QsAQ&biw=1152&bih=703 ![]() |
| KAA-70 28/08/2012 05:15 |
С трудом (о ремонтопригодности магнитолы можно только мечтать!) добрался до ТЕА6842Н в тюнере - во время работы греется как утюг. В холодном состоянии приемник работает, как нагреется -нет. Пропаял все ноги ТЕА, поставил радиатор. Теперь все нормально. Спасибо всем за советы. |
| m.ix 28/08/2012 06:31 |
| AdreyM 25/12/2013 15:30 |
Та же болезнь была, пропаял ноги, добавил проставку между микросхемой и экраном, превратив последний в радиатор. Магнитола ожила. |
| jurij+ 26/12/2013 02:25 |
Для колхоза сойдёт,может какое то время помучается. ![]() |
