PANASONIC CQ-DFX903N выключается через 10 мин. | |||||
| art2007 28/08/2012 15:03 |
Всем доброго времени суток!
автомагнитола PANASONIC CQ-DFX903N погорел УМЗЧ TDA 7560 (при включении радиатор нагревался так что рука не терпела и срабатывала защита) заменили УМЗЧ все заработало но магнитола начала отключаться через 10 мин. и не включается (не реагирует на кнопки) пока панельку не снимешь (концевик есть там) или питание отключишь (УМЗЧ теплый) без акустики (УМЗЧ холодный) тоже отключается через 10 мин. таймера нет на ней. посоветуйте куда тыкать ) |
| Серж66 28/08/2012 15:27 |
поставьте родной усилитель |
| ДядяЮра 28/08/2012 15:49 |
УМЗЧ TDA 7560 только заведомо хороший! |
| Серж66 28/08/2012 16:02 |
Usavin, не хороший, а оригинал. |
| ДядяЮра 28/08/2012 16:19 |
Серж66, C1EA00000029 товарищу проще выкинуть , чем получить с Ранаса оригинал |
| jurij+ 28/08/2012 16:32 |
И казалось бы,при чем сдесь Панас,коль в голове тараканы?
Просто нужно правильно все сделать. |
| ДядяЮра 28/08/2012 16:44 |
jurij+, Оригинал - это то что поставляет производитель, в данном случае C1EA00000029. Будет работать 100% |
| Серж66 28/08/2012 18:20 |
Usavin, я бы на твоём месте помолчал, что такое оригинал.
Оригинал это где на всех выводах, есть то что нужно для нормальной работы аппарата. |
| ДядяЮра 28/08/2012 19:58 |
Серж66, Не понял!? Это как понять!?
"Usavin, я бы на твоём месте помолчал, что такое оригинал. " Вы как модератор, решили меня оскорбить или что-то ещё!? Оригинал, он и в Африке оригинал- то что поставляет производитель со 100% гарантией работоспособности! Либо я что-то не понимаю??? |
| Серж66 28/08/2012 20:17 |
А производитель пофиг. какие вокруг все нежные. ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 19:34 для ознакомления |
| ДядяЮра 28/08/2012 20:39 |
Серж66, Все это из пустого в порожнее!
Оригинал (от лат. originalis - первоначальный) — первоначальный, подлинный. C1EA00000029 Оскорбляет обращение с Вашей стороны -"Usavin, я бы на твоём месте помолчал, что такое оригинал. " Я не нежный, я уточнил что такое оригинал и цена этого оригинала с НДС 23$ |
| Серж66 28/08/2012 20:49 |
каждый производитель лепит своё клеймо, а в конечном они все взаимозаменяемые. И можно прировнять к оригиналу.
Просто панасоник набил на ней своё креймо, а она может быть как 7560, 007 и т.д. Можно сказать что pal007 и 7560 не 100% заменители, да можно сказать купить болванки, 7381-7388. При этом C1EA00000029 меняется на 007 и 7560 оригинальные, без потери качества и работоспособности аппарата. Теперь докажи мне что 007 и7560 не считаются оригиналами замены.. |
| ДядяЮра 28/08/2012 21:06 |
Серж66, Ничего доказывать не хочу и не буду!
Для этого есть сервисный мануал! Вопрос открытый-"Usavin, я бы на твоём месте помолчал, что такое оригинал. " |
| lexhukcha11 29/08/2012 01:37 |
Как то давно,ещё в конце 90 задумался о производителях радиомусора.Ссылки о первоисточниках,ежу ясно,не сохранились.Но звучало это(из журналов) так:"В этом мире давно всё расставленно по местам.Каждый занял свою нишу.Все вокруг знают,кто что умеет делать лучше других.Поэтому фирмы заказывают комплектующие тем,кто на них набил руку.А производителю фиолетово,какое клеймо ставить!Суть не меняется."
Там же было сказанно,что Пионер свои микросхемы не выпускает. Меня это заинтересовало. Кто у нас ведущий по усилкам для автоаудио? Филипс(Томсон,Сименс-подозреваю,они -банда!),Саньё,Тошиба.Мацусита лепит усилки в своих извратных корпусах,эти сами по себе.Так вот.Начал принюхиваться,у ТДА и пионеровских ПАЛ даже огрехи штампа корпуса одни были!Они с одного конвейера?Я это сам видел.Позже Пионер был замечен ещё в одной теме по Лексусовским процам.Это уже недавно.Здесь уже Мицубиси или Нек первоисточник .С этими тоже по процам всё ясно. То,что схемотехника усилков Саньё и Филипса отличаются сильно(при совпадении ног),думаю,спорить никто не будет.Это ясно по характерным признакам.(Та же половина питания на выходе.) Тошиба тоже наверняка делает своё.Порода своеобразная.Хотя - не факт. Это я так,для оживления разговора.Для себя давно всё решил.В разговорах про звук не участвую.Ещё в детстве медведь на бульдозере по ушам проехал.Хотя,конечно,слышу,что Пионер 88 петь умеет,а 4300 мультимедийник шипит и что то из себя изображает. А в панасы эти леплю что рука схватит.Они вечно в корытах стоят.Бубнят что то,да и ладно.Не хватает что то в том,что я воткнул,и фиг с ним.Мы это замкнём и пусть дальше бубнит. Думал,что про эти 10 минут уже никто никогда не вспомнит. Даже подсказывать неинтересно. |
| art2007 29/08/2012 08:45 |
в нашем магазине только 1 вариант ито не сразу нашли
ну подскажите пожалста каво замкнуть ) товарищу машину продавать ) я редко ковыряюся деньгу не зарабатываю ) оригинал дорогой! CDюк уже ослеп ))) |
| art2007 29/08/2012 15:43 |
всем спасибо !!! особа lexhukcha11
подаем (делитель из 2 резюков) 1,5 V на 25 ногу ) и она думает что это оригинал ))) все работает! |
| Sergo47 30/08/2012 23:06 |
art2007, всё проще(можно обойтись без резюков), надо только почитать даташит на TDA7560. |
