PROLOGY CMU-500 тормозит
ra9wvz
29/08/2012 13:00
Принесли аппарат с тем что он "тормозит". Регулируешь звук аппарат думает секунд 20 потом только видно что регулировка начинает, Флешку читает так же, думает долго потом начинает читать и проигрывать и то рывками играет.
Питание аппарата в норме, Заменил процессор "SC95870P" Кварцы, Подкинул другую панель- непричем. На шине I2C наприжение в просадке в сравнение с рабочим. на рабочем 3,3 вольта, на дохлом 2,9 вольт и форма сигнала такая как будто что то постоянно по шине пускает сигнал неостанавливаясь Поснимал предусилитель PT7313 и тюнер. Ситуация не поменялась
Буду рад всем советам. Заранее спасибо.
serega-64
29/08/2012 14:55
ra9wvz писал:
Совет первый - найти схему, потом просмотреть что на квадратной шине сидит. Хотя уже оговорено - проц, тюнер, аудио-проц + "морда". Вот с "мордой" советую разобраться и с защитными стабилитронами по шине обмена и шине кнопок.
ra9wvz
29/08/2012 15:42
Схема есть. Морду подкидывал она не причем. Посмотрю сигналы управления что на морду идут отпишусь. Хотя стабилитронов защитных нету, судя по схеме. Кнопки првоерил работают хорошо. Сигналы четки епроходят.
serega-64
29/08/2012 15:57
ra9wvz писал:
Уже легкче, отстегивай по порядку квадратную шину.
may
29/08/2012 17:39
ra9wvz писал:
C106 еще оторви
neoser79
17/03/2013 13:58
ra9wvz,
Здравствуй! У меня PROLOGY CMU-500. Возникла такая проблема, все нормально работает некоторое время, может 1 минуту, может без проблем неделю играть, потом теряется звук.
замерил напряжения выходной микросхемы, оказалось что на 22 выводе понижается вольтаж почти до 0v. при этом я не нажимал mute... нечаянно как то перемкнул кратковременно 22 и 24 выводы, звук появился. такое уже было не раз, помогите пожалуйста советом!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2013 15:00
в рабочем режиме 3,3 V на 22 выводе, на 4 выводе 5,7 V
Серж66
17/03/2013 15:58
взять схемы и сверить напряжения.
ДядяЮра
17/03/2013 16:09
neoser79, Отнеси в АСЦ - ведь он ещё на гарантии.
Серж66
17/03/2013 20:23
ДядяЮра, уже нет, на этом бренде есть наклейка гарантии, которая уже сорвана.
Так что придёться нести нам. смех
ДядяЮра
18/03/2013 03:53
neoser79, УНЧ там не китайский случаем стоит YD(Y)7388 ?
Если он - то тупо меняй на TDA.
antiller
24/02/2020 16:17
Такая же проблема была, мучался месяц. Выяснил с помощью фена, прогревал плату при включённой магнитоле, в итоге когда прогревал в районе ножек радиомодуля, начало работать нормально. Остыло, опять глючить начало. В итоге пропоял ножки, начало работать нормально, спустя пару дней опять тоже самое, и так пропаявал больше месяца. Потом выпаял радиомодуль, зачистил все ножки нормально и впоял, с тех пор,, полтара года прошло и проблем нету.
ДядяЮра
25/02/2020 07:54
antiller, Некрофил смех
ignat750
17/05/2020 16:01
Всем виртуозам паяльника привет.
Данная магнитола что то заглючила или сломалась...
cmu-500 ver=1.0
p/n: 410-0XCD7310-01-41
Ресет не работает, может он тут мертоврожденный или что, не в курсе.
В инструкции пишут снять панель и нажать на ресет в течении 2 секунд, и всё сбросится... но всё остается в памяти как и было.
Нажимал кнопку ресет, с устанволеной панелью, экран гаснет, щелчёк в колонках, значит сама кнопка работает.
Ну в принципе на ресет плевать, проблема то в другом.
Не работает радиоприемник.
Выбираешь Tuner, и тишина, нажимаешь кнопки с запрограммированными каналами - тишина.
Если громкость выкрутить на максимум, в колонках шелест пустоты.
Нажимаешь поиск, шелест в колонках пропадает, и на экране загораются нули. Если нажимаешь поиск кратковременно автоматический поиск каналов не происходит.
Если нажать поиск и держать, то идёт перебирание волн пошагово, если левую кнопку поиска, то канал показывается 600 какой то там.. и так же пошаговая стратегия.
Пробовал выставить станции в таком геморе, но станции не ловятся и шелеста даже не появляется.
p.s. Радиоканалы на другой магнитоле ловятся успешно, и с запасом.
jurij+
17/05/2020 19:36
Ну и?
Ладно, тема создана аж в в 12 году.
А что от нас хотите?
Ремонт ей нужен.
Вариант "тыц" и всё пошло не катит.
К мастеру по месту жительства.
Удачи!
ignat750
17/05/2020 20:07
Откуда такой негатив?
Магнитола создана в 2010 , тема в 2012,остальные магнитолы дальше 2012 не пережили?
Форум создан вроде как для общения и взаимопомощи.
В чем противоречия?
jurij+
17/05/2020 20:18
В чем противоречия?
В правилах и их соблюдении.
Верно.
Для мастеров...
ignat750
17/05/2020 22:05
И чем же ты меряешь мастерство? Своим хамством?
Ты б вот стал чинить магнитолу которая в прыжке стоит 500р? И за сколько? за 500р как минимум верно? И ты думаешь что нормальные люди б принесли тебе её в ремонт? или ты судишь по себе? сам не адекват и клиенты такие же?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 22:06
Или ты тут на форуме как шавка на побегушках у взрослых пацанов?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 22:09
Я б на месте админов форума, таких как ты банил на вечно. Что б не отпугивал новичков, и они потом не рассказывали кругом о таком форуме с не адекватами.
jurij+
17/05/2020 22:16
Интересно.
Приходит человек в чужой дом.
Смотрит на объявления, улыбается и плюёт туда.
И не вытирая ноги ходит по дому уча жильцов как они с ним вести себя обязаны.
Нормальные люди такое дерьмо да же в мыслях не допустят приобрести себе, а уж про ремонт...
И да, у нас рубли не котируются.Хотя абсолютно ничего плохого против них не имею.
Обычно стоимость работ начинается от 25 евро не считая стоимость деталей.
Потому как вы описали проблему, В вас невидно да же начинающего любителя.
В вас видно самого обычного клиента.
Поэтому вам был дан самый оптимальный совет, найти мастера по месту жительства.
ignat750
18/05/2020 05:17
Друг! Дом не твой, если ты уж взялся сравнивать с домом , то это в данном контексте аналогично парку у дома с кучей лавочек, где сидят разные люди с разными интересами. Но общее их обедняет что они играют в шахматы(к примеру) на этих самых лавочках, и ведут диалоги на шахматную тему, ну и попутно на все остальные. Про плюёт, это у вас батенька что то с воображением не то.
25евро? вы батенька вообще откуда? Форум русскоязычный, если вы сидите где то на вражеской земле и зарабатываете минимум 25евро за ремонт, то вам на этом форуме делать вообще не чего. Вы тупо не понимаете проблем. Это как сытый голодного не понимает.
По поводу описания неисправности. Как раз таки я постарался максимально детально пояснить ситуацию. И я сильно сомневаюсь, что какой то клиент вообще сможет так описать проблему. Обычно принесут скажут - поломалось, а что поломалось - ну не работает. Так что какая ваша роль в жизни ремонта электронных устройств вообще загадка. Максимально сидите в коморке, и вам приносят железки на ремонт с выдуманными неисправностями приемщика. Который как то, в общении с клиентом придумывает более менее логичный тексты неисправностей.
Поэтому ваш совет ничтожен априори, вы слабы в теме, для таких советов.
jurij+
18/05/2020 08:28
Друг!
Что вы вкладываете в это слово. что так легко им разбрасываетесь?
ignat750,
Ннда, В.В. в этом плане всё же дальновиднее, отчего заслуживает уважение,берите пример с него. подмигивание
Из своего дома.
Вы же "продвинутый" пользователь, или как минимум таковым себя считаете, и умеете пользоваться компьютером?
Всё остальное делается пару движениями мышки.
Научить как,или сами всё же попробуете?
смех Как забавно, когда клиент приходит и начинает учить специалиста как надо работать.
Ладно, так уж и быть.
Я вижу "подготовленного" специалиста, которому дать пару наводящих вопросов и он с лёгкостью решит проблему.
Начнем с простейшего.
Какое питание тюнера?
Есть ли обмен на шине между процессором и тюнером?
Нет ли просадки на шине?
ignat750
18/05/2020 12:28
Вот именно, был бы ты нашим ты б понимал о чём речь. :-))) Простите простите, в преть на вы обращаюсь.
Чего вв??? путин что ли? так это персонаж из параллельного мира, и к действительности не имеет ни какого отношения.
питание 3.3в , что не удивительно.
Обмен есть, раз тюнер реагирует на нажатие кнопок, вопрос что там за обмен.
Что такое просадка на шине, в ваших устах?
Почему не работает ресет, может его как то надо по особенному включать? К примеру зажать кнопку, подать питание, удерживать кнопку 145 секунд и т.п. Может не верно описана процедура самого ресета?
Ещё нашлось, то что при нажатие меню в режиме радио, загорается только одна функция и изменить её нельзя. При выходе из меню, включается опять тюнер на шипение. Может в этой версии магнитолы так и должно быть, я не в курсе. На режимах проигрывания с флэшек, меню доступно полностью.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 12:33
Вообще такое чувство что это глюк чего то, такая беда произошла после подключения не стандартной антенны. Хотя может это и совпадение, и антенна не имеет к этому безобразию отношения.
jurij+
18/05/2020 14:03
недовольство, огорчение Ну вот...а гонору то было...
Можно конечно провести мастер класс, но в наше время, время -это деньги.
Попробуйте заняться самообразованием.
Сегодня для вас информация намного доступнее, чем тогда когда интернет ещё не был придуман.
Удачи.
ignat750
18/05/2020 17:06
Моя твоя не понима, или тоже такая фраза не известна?
Обоснуй, о чём вы вообще вещаете?
Еще придумайте сказочку что и2с шина появилась в обиходе, когда интернета не было.
Я смотрю больше тут людей нет, всех злой дядька разогнал? :-))) ну в прочем это логично.
jurij+
18/05/2020 18:21
Может в школу?
Учится никогда не поздно.
ignat750
19/05/2020 06:18
Всё ясно мёртвый форум с полным не адекватом, который даже не может объяснить что у него в голове, пойми телепатов нет. За сим откланиваюсь.
jurij+
19/05/2020 13:51
...и тут не обломилось, ох тяжела судьба халявщика стала. Везде гонят, то работать,то учиться. голливудская улыбка
ignat750
22/05/2020 08:19
Жесть, что у тебя там в голове кроме гавна и палок? Я задал вопрос один, ты в ответ оскорбляешь и несешь какую то дичь.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2020 08:21
Если сам не знаешь, то и молчи в тряпочку. Нет, надо пыжиться и корчить из себя не весть кого, это наверно у тебя болезнь какая то старческая?
jurij+
22/05/2020 08:32
ignat750, марш в школу,двоечник.
Изучать что такое осциллограф и как с ним работать.
Здесь не детский сад и не ясельная группа, за ручку водить никто не будет и с ложки кормить.
Сам, всё должен делать сам.
И по твоим результатом действий, будут наводящие ответы.
На данный момент, действий ноль.
