Pioneer AVH-3400DVD не включаеться | |
| n max 09/09/2012 00:58 |
Доброго времени суток всем читающим сей пост
Собственно проблема в следующем-Девайс собран на базе проца D70F3925.Вскрытие показало что на проц приходят питания +3.3 и 2.6в,генерация кварца есть и частота соответствует,команда вкл доходит с панели до ноги проца,питания поданы на желтый и красный,шлейф на морду прозвонил все пины звонятся,вот на микрухи управляемых стабилизаторов команда с проца не выходит(в сём и загвоздка)и соответственно девайс не вкл.Вопрос:нужен даташит на этот проц или схема ближайшего брата этой магнитолы с участием этого проца-уж не охота проц хоронить? |
| jurij+ 09/09/2012 16:38 |
Нужно убедится что сигналы asens и bsens доходят до проца и они в норме.
Вобщем нужна схема,так будет тяжко. |
| n max 09/09/2012 18:26 |
это удалось вызвонить и проверить-всё гут тута всё проще оказалось был в обрыве один из транзюков dc\dc конвертера и не подавалось питание на плату двд,а прога сразу после включения проверяет наличие по шине двдшной платы и если не получает ответа тупо виснет(хорошо осцил цифровой)Проц блин включает только нужные в данный момент конвертеры-и до дисплея очередь не успевает дойти.Теперь осталось подсветку дисплея сделать-ну это уже мелочи жизни.Видать на аппарат лишку подали. |
| Малыш 21/01/2015 11:18 |
Только где там 2,6 питание так и не нашел |
