а/м prolodgy cmd-115u error 4
legomar
10/09/2012 17:45
а/м prolodgy cmd-115u error 4 .
После падения а/м отвалился крепеж-опора направляющей л/г опт725с2.
крепеж (пластмасса) недежно склеен и установлен на место. при запуске диск раскручивает и л/г двигает линзу, дальше л/г пытается двигатся по направляющей, но вместо этого как бы дрожит на месте. свечение лазера не видно. и так раза три - потом ошибка 4.
подскажите какие могут быть варианты решения.
л/г может сдохнуть от падения?
serega-64
10/09/2012 18:13
legomar, Смотрите механику, электроника тут ни при чем, проверить движок перемещения каретки и вообще механику перемещения. Разве что от удара ЛГ механически деформиловась, тады подкинуть заведомо исправную ЛГ, заодно проверить движок шпинделя, шлейф.
Серж66
10/09/2012 19:36
любые механические (после аварий, роняли, подали 24 вольта и т.д.) варианты решения только в ваших руках, т.к. может быть микротрещина, отпала деталь и т.д.
С такими дефектами лучше обращяться к экстрасенсам.
legomar
10/09/2012 19:42
Вообще, ошибка 4 , как я понимаю с инструкции- диск вставлен обратной стороной .
значит лазер не видит диска вообще. л/г по направляющей движется без замечаний. думаю механика непричем. буим сматреть летрику.
шпиндель крутит. пока идет считывание -драйвер греется прилично. sa9259
usb работает .
legomar
10/09/2012 20:28
Серж 66
с экстрасенсами это точно ) но будем смотреть, мерить... )
