Не включается Prology MDD-725
Vargetov
13/09/2012 23:06
Проблема в следующем,аппарат достался мне после падения со шкафа.Повреждений почти нет,только оторвались два резюка на обвязке м/с LM393M.Схему я нашел но на ней этой микросхемы не указано.Помогите кто чем может
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 00:11
Фото шасси
rommy
13/09/2012 23:32
Vargetov писал:
Похоже причина в другом,а не в обвязке операционника.Если падал,может и кварц проца и трещинка в плате...
Vargetov
14/09/2012 08:30
Эт не операционник,а компаратор. А проц и обвязку я просмотрел там все нормально.Ни трещин ни плохой пайки не видно.При подключении горит подсветка кнопки включения и при нажатии аппарат пикает но не включается.С пульта тоже самое
MASTERSTAR
16/09/2012 21:55
Залипание кнопки- любой, шлейфы, переходные пульпы на самом плато!! мультиметр в руки и вперёд! подмигивание
Vargetov
18/09/2012 00:42
Буду искать......
Vargetov
15/10/2012 00:13
Тему можно закрывать.Впаял резюки по 10 кОм и все заработало
