Пропал FM2 диапазон. | |||
| маяк 17/09/2012 08:59 |
здравствуйте! принесли мне а/м JVS KD-GX300.у неё не включается диапазон фм2 хотя на индикации меняется название диапазона.при этом не изменятся шкала то есть с76-90 мгц на 85-108 мгц.видимо диапазоны перестроены с европейского стандарта.пробовал искать информации по данной а/м ,но ни схемы ничего не нашёл.состав:MN35510,JES 01 9556,AN8806SB,BA6898FP,TEA6320T,тюнер FAE 347. |
| Серж66 17/09/2012 09:16 |
это чистый японец, не должно быть там 85-108 |
| viktor_ramb 17/09/2012 10:49 |
маяк,
Это скорее всего листаются страницы настроек! |
| маяк 17/09/2012 15:23 |
Серж66,viktor_ramb, спасибо за подсказку.а вообще то можно ли переделать на европейский диапазон или бесполезно?некоторые магнитолы переделывают же как-то. |
| Серж66 17/09/2012 15:46 |
придётся тюнер менять, смысла не вижу.
Может другие подскажут больше, такого чуда у меня не было, сонька сегодня была америкос, там всё просто. |
| jurij+ 17/09/2012 17:41 |
С японцами несколько сложней дело обстоит.
Если есть возможность перевести работу проца в EU, тогда останится мелочь.Перестроить тюнер,или его поменять,Этт уж кому как удобней. |
