АМ кс3-8600
gvitas
21/10/2012 20:18
АМ кс3-8600
штатное ГУ автомобиля Санг Йонг схемы нет.
проблема щелчков при включении
выходная мс TDA8264AHQ,был заменен электролит MUTE,но после замены раз 10 включилась нормально,затем опять щелчки в колонках,
serega-64
21/10/2012 20:46
gvitas, А замеры осликом на TDA8264AHQ сделать и выяснить что вперед приходит, образование не позволяет? Тогда еще раз лит меняй, до отупения.
gvitas
22/10/2012 23:19
ты мне лучше ответь толком где копать,я с этими м/с дело не имел,мне надобно убрать щелчки колонок.ну или ссыль дай почитать,чтоб разобраться.Не все же такие крутые как ты.Тем более я не понял о чем разговор" выяснить что вперед приходит"
jurij+
23/10/2012 00:12
Разговор очевидно о standbu и mute.
Всё это описано в PDF(е) представленом вами.
Читать его за вас,извените,не будем.
Попробуйте прочитать сами.
gvitas
23/10/2012 20:05
jurij+ писал:
исходя из этого mute включается раньше standbu и надобно крутить обвязку standbu,если я правильно понял.
Серж66
23/10/2012 21:13
1.правильно напиши, шелчьки от кнопок функций или просто от кнопки вкл.
2.если от кнопки вкл, смотреть напряжение на выходах выходной.
3.если от кнопок функций то менять микруху электронный регулятор.
4.пофиг какая микросхема, все они работают по одному принципу, только разные производители.
serega-64
23/10/2012 21:21
gvitas писал:
Если быть точнее, то уровни для начала проследить, что раньше. Ослик нужен, потому как разницу мультиком не увидишь, т.к. она (разница по времени) может от 100микросекунд и более. Проверь всю обвязку по mute and stby, элементы могут терять свои свойства. У меня все.
gvitas
23/10/2012 23:06
щелчок(хлопок) в колонках как при кратковременной постоянки и происходит при подачи В+,то есть включаешь замок зажигания хлопок в колонках.затем зразу заводишь второй хлопок,ну а дальше все ок.По поводу ослика проф .не занимаюсь с 90х как пошла перестройка,по сему ослик дышит наладом Н313 да и нормально им не замеришь ,но всеравно спасибо за инфу,есть от чего оталкиваться.
RW0
24/10/2012 10:26
gvitas писал:
(B+)это постоянное питание,а вот при повороте ключа,питающее напряжение то же .,но это уже другая цепь подключения магнитолы (АСС).....
gvitas
24/10/2012 20:54
RW0 писал:
да ,сори неправильно написал.
gvitas
26/10/2012 13:02
дома подключил,правда с одной колонкой ,на остальные выходы нагрузку не вешал.Все работает в норме.В чем может быть косяк?
serega-64
26/10/2012 14:08
gvitas писал:
ХЗ! Аппарат то у тебя вот и разбирайся в чем косяк, мы тут не ясновидящие. Проверь акустику на авто на предмет КЗ на корпус.
gvitas
26/10/2012 16:28
ладно,спасибо.
