Перестройка диапазона Sony CDX-5400
hitechkg
04/11/2012 14:25
Добрый день!
Почитал сборник тем по перестройке диапазона, но там не нашел ответа.
Пришли с японии на халяву БУ магнитоллы, читает MD/FM
Процессор: MN101C49KTX
Полной инфы на проц не нашел, может кто то сталкивался с ним?
Если у него ножки на смену региона?
Серж66
04/11/2012 14:47
если он чисто японец забудь, требуется замена тюнера.
hitechkg
04/11/2012 14:55
К сожалению, чисто японец. недовольство, огорчение
Может проц тюнера помучить?
Серж66
04/11/2012 15:02
болгаркой если что, а контура не в зачёт?
В начале надо проц уговорить чтобы показал частоту, а потом тюнер ломать.
А в общем есть приблуда которая ставится в разрыв антены, цивры японские, а радио наше. смех
в гугле пропиши
конвертер-адаптер укв для японских автомагнитол
jurij+
04/11/2012 15:28
Найди мануал,или близкий к твоей молели мануал с таким процом.
Выкладывай сюда.
Тогда поговорим.
За тебя поисками и анализом действий, некто заниматься не будет.
А так безпредметный разговор.
hitechkg
04/11/2012 15:31
Поставить конвертер всегда успею, это способ годиться для ламеров подмигивание
Тюнер: TUX-020/2
Как я понял есть евро вариант такого тюнера, от японского различаются только прошивкой.
Магнитол 30 шт, достались на халяву, хочется все сделать по уму.
Ну чтож, будем дальше копать, по результатам отпишусь.
jurij+
04/11/2012 15:41
hitechkg писал:
Неправильно понял.
Различаются входными контурами.
viktor_ramb
04/11/2012 16:01
hitechkg,
Для ламеров это искать чёрную кошку (халяву) в тёмной комнате естественно при её отсутствии!
nick22
08/11/2012 00:01
Различаются не только входными контурами, и без опыта работы с ВЧ и хотя бы минимума оборудования для этого там нечего делать, даже если уговоришь процессор поменять сетку частот.
